Transistorkoppling LED flasher
aksell
Inlägg av aksell »
Jag kan inte fullt ut förstå kopplingen TRANSISTOR TESTER - 2 på denna site:[url] http://www.talkingelectronics.com/proje ... rCcts.html [/url]
Jag kan förstå att NPN transistorn blir aktiv men jag förstår inte varför den blir inaktiv. Jag har gjort kopplingen på ett kopplingsdäck och mätt med ett oscilloskop, beroende på värdet på NPN transistorns bas-motstånd så blinkar LED:en med olika frekvens (är värdet för lågt blinkar inte LED:en alls). Borde det inte konstant finnas en basström efter att kondingen blivit laddad, så att LED:en lyser konstant oavsett motståndsvärde?
Icecap
Re: Transistorkoppling LED flasher
Inlägg av Icecap »
Du glömmer nog kondensatorn då!
När PNP-transistorn aktiveras kommer det att ske en spänningshöjning över 22 Ohm motståndet. Detta ger en "stark" basström till NPN-transistorn samtidigt som den "starka" ström laddar ut kondensatorn en del.
Detta betyder att båda transistorer drivs "hårt" ett tag till laddningen i kondensatorn minskar, när det sker kommer båda transistorerna att "släppa lite" vilket minskar strömmen genom 22 Ohm motståndet, spänningen sjunker alltså - och detta blir kraftigt förstärkt av kopplingen varför båda transistorer stängs ner.
Då ska kondensatorn laddas upp igen så att transistorerna börjar leda och allt upprepar sig.
aksell
Inlägg av aksell »
Tack för svaret! Det jag har kopplat på labbdäcket finns i filen schema.pdf. Filen DS0000.pdf visar signalerna när transistorerna är aktiva. Gula är kollektorn på PNP transistorn, blåa är basen på NPN transistorn. Filen DS0002.pdf visar en hel cykel av hela förloppet. Intressant är ju att spänningen på basen av NPN transistorn nästan når 2,5V, vilket ger den "starka" basströmmen som du nämner. Du menar alltså att transistorerna slutar vara aktiva pga att spänningen över 47 Ohms motståndet sjunker vilket leder till att spänningen på basen till NPN transistorn trycks under tröskelvärdet? Jag undrar också varför LED:en inte blinkar när värdet på basmotståndet till NPN transistorn är lägre.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Att spänningen når 2,5V mellan bas och emitter visar att kopplingen är ganska fel! Denna spänning ger för hög basström vilket förr eller senare kommer att elda upp NPN-transistorn.
Ett motstånd mellan kondensatorns + och basen på NPN-transistorn kunde lösa detta problem.
När värdet på 330k motståndet minskas kommer kondensatorns "släpp-ström" inte klara att stänga av NPN-transisorn.
aksell
Inlägg av aksell »
Du nämner i ditt första inlägg att strömmen genom 22 Ohm motståndet minskar lite vartefter kondingen laddas ur. Är denna spänningsminskning synbar på oscilloskopet (jag vill helst kunna härleda händelsekedjan med oscilloskopet så jag verkligen förstår vad som händer fullt ut)? Jag tycker inte spänningen sjunker (innan den dras ner till 0 volt dvs). Är detta vad man kan förvänta sig? I den bifogade bilden (DS0003.pdf) är den gula proben spänningen på PNP transistorns kollektor och den blå basen på NPN transistor.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Här finns en förklaring till hur det fungerar:
http://www.talkingelectronics.com/proje ... cts15.html
