Sänka effekten ytterligare med Triac regulator.
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Har en effektregulator som jag reglerar effekten på en 2Kw resistiv last med. Det fungerar bra ner till ca 600W men vill gärna få ner den till 300W. Är detta möjligt. Eller beror det på själva Triacen? Har inte namnet i huvudet nu, sitter i skolan.
Re: Sänka effekten ytterligare med Triac regulator.
beror på hur regulatorn är, ex kan man ökaa någon konding lite så den tänder senare
det kan ju finnaas andra sätt med, ex en trafo som ger lämpligare utspänning
- ochkl0620
Okej! Ska forska mer bär jag kommer hem.
Tror inte att vattenfall eller vem som äger transformatorstationen blir glada om jag byter den
jag tänkte mera på ex en 230/115 trafo för drivning av lasten
beror lite på vilken max effekt du måste ha med
rikkitikkitavi
Vad händer om du seriekopplat en fetingdiod?
Triacen får då jobba med bara ena halvcykeln?
- ochkl0620
Ska kleta ihop ett schema när jag kommer hem. Har jobbat med träliga ekvationer i 4 timmar nu så är lite trött i kolan :-D
ta inte en diod, det är förbjudet med osymetriska laster (+-) och leder till illa förluster i nätets trafos
prova själv med en liten trafo och en likriktardiod med last
rikkitikkitavi
Och hur skulle 300-1000W påverka en kvarterstrafo på 50kVA negativt jämfört med alla andra halvassymetriska laster?
Det är inte en industriell smältugn vi pratar om.
De flesta Triac.-baserade regulatorer brukar vara begränsade i lägsta spänning, då de flesta av de apparater de är tänkta att fungera med inte fungerar vid för låg spänning.
Dessutom, regulatorn reglerar inte effekt, den reglerar spänning, så du får nog räkna fram vilken spänning du vill ha ur den.
- ochkl0620
Jag tror jag har löst mitt problem.
Kopplade bort 470k potten och ersatte med ett 670r motstånd.
Fick 1.50A på lasten då
- ochkl0620
Och spänningen över lasten pendlar mellan 69-75V
- ochkl0620
Vänta, vad fan fick jag 670R ifrån
1M menar jag ju
1M menar jag ju
