Mäta AC toppspänning Fluke 177
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej! jag håller på att mäta lite i en ljudförstärkare och undrar om det finns något sätt att mäta toppspänningen på AC med min multimeter (Fluke177)? för om jag har förstått det hela rätt så mäter den effektivvärdet som standard?
rikkitikkitavi
Re: Mäta AC toppspänning Fluke 177
Inlägg av rikkitikkitavi »
är det ren sinus är det bara att multiplicera med 1,41 (roten ur 2 ) så har du toppvärdet.
Guldancistrus
Ok, Tack! :) då kan jag beräkna det med miniräknare, men det vore trevligt om multimetern kunde sköta det åt mig.
rikkitikkitavi
att kunna beräkna topp, medel och rms värden för olika vågformer är grundkurs 1. det är därför man inte låter multimetern göra det åt dig ;)
note: det gäller bara för vissa vågformer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
En multimeter med TrueRms funktion kan beräkna Rms värdet för vågformer som är något avvikande från sinus, fyrkant, triangel eller sågtand
Men alla som lyssnat på en fyrkant, triangel eller sågtand vet varför man bara lyssnar på sinus ;) :)
Guldancistrus
Men jag har inte gått grundkurs 1... haha, Det är klart att det är bra att kunna beräkna olika värden, men det är inte precis smidigt att beräkna ett värde för varenda mätning jag gör!.
prototypen
Inlägg av prototypen »
En diod och en kondensator kan ju i vissa fall visa toppvärde
Pajn
Inlägg av Pajn »
Hmm, får man inte ut toppvärdet om man mäter med multimetern inställd på DC? :humm:
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Vad är det för spänningar vi talar om? Du skulle ju kunna ladda upp en kondensator via en diod och ett lämpligt strömbegränsande motstånd. Detta kommer dock visa ca 0.7V för lite och belastar även kretsen som mäts men det skulle vara relativt smidigt.
Duh, tvåa på den. Att mäta på DC går nog inte så bra, tänk dig att du har en ideal spänningsmätare, då kommer ju den visa exakt samma spänning som du mäter vid varje tid.
adent
Inlägg av adent »
Det är här du ska investera i ett oscilloskop! :)
MVH: Mikael
Guldancistrus
Spänningarna vi talar om är väl 0-20volt ungefär. Tack för tipset om diod + kondensator + motstånd!
Oscilloskop? ja, det kanske är dags, men de kostar några tusen och det var inte jätttelänge sen jag la ut pengar på multimetern. Dock har jag ett mekaniskt oscilloskop på gång! Det får ni säkert se mer av i någon annan tråd.
ElectricNooB
Om det är låga frekvenser så finns det appar som gör mobilen till oscilloskop. Visserligen blir det AC-kopplat och jag vette katten hur exakt det blir i spännings-mätningen men det kanske kan vara kul att veta att den möjligheten finns! :)
Guldancistrus
Aha, det kanske vore nåt att prova! :) Kopplar man in sig på mikrofoningången då eller? Eftersom det främst är audiokretsar jag mäter så är det nog inom rätt frekvensområde.
ElectricNooB
Exakt! Så man behöver en 4-polig 3.5mm kontakt. Det kan ju också vara bra att ha en skyddskrets. :)
adent
Inlägg av adent »
Ett gammalt analogt oscilloskop borde du nästan kunna få gratis/ för nån hundring imho.
Få se när jobbet säljer ut gammalt junk nästa gång :)
MVH: Mikael
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag kan med 100% garanti säga att frågar du snällt på din skola så får du med dig ett oscilloskop hem, då skolorna slänger dessa på löpande band, endera för att de uppgraderar till modernare saker eller att de ej längre har denna typ av el/elektronik i elläran i grundskolan.
