Felsöker en CTEK-laddare. MultiXS7000. I serie med inkommande 230V fann jag 2 st säkringar som blåst. I samma område satt en 100uf 400V el.lyt. som lyft på hatten. Utgående 10A säkringen var hel.
Fråga #1: Kan el.lyten vara orsaken till att säkringarna har gått eller bör jag lägga ner mer jobb på att leta trasiga komponenter. Mäter man på den trasiga kondensatorn så är resistansen oändlig, men det kanske var kortis i den som blev till avbrott när det small?
Vad kallas denna typ av säkring? >LÖST<
- SeniorLemuren
Senast redigerad av SeniorLemuren 2 september 2014, 12:52:34, redigerad totalt 2 gånger.
Re: Vad kallas denna typ av säkring?
Det kan absolut vara orsaken. Mät upp likriktardioderna också den kan mycket väl ha dragit med dem i fallet.
- SeniorLemuren
Dioderna är hela och transistorn verkar ok, så det är väl bara att byta kondensator och säkringar och testa då.
