Konstruera labbagg för nybörjarbok
MiaM
Re: Konstruera labbagg för nybörjarbok
Inlägg av MiaM »
Ska vi gissa att glättad spänning från trafon är högre än reläets specade spänning?
mac
Inlägg av mac »
Kul med så mycket intresse och så många förslag på lösningar.
@MiaM:
*En lysdiod som indikerar att spänningsregleringen funkar/inte funkar kan självklart vara användbart, men jag tycker det gör kretsen lite mer komplicerad en nödvändigt (För en nybörjare kan det vara svårt att "avkoda" ett schema om det är för mycket kopplingar kors och tvärs). Det lämnar jag öppet för moddning.
*Tröghet i reläet är en bra idé. De kommersiella agg jag testat lider dock ofta av just reläklapper vid konstiga laster, vilket tyder på att problemet kan vara knepigt att lösa.
*När det gäller relästyrningen valde jag av pedagogiska skäl att använda tydliga enkla steg där varje stegs funktion går att analysera separat. (spänningsdelare --> Spänningsföljare --> Schmitt-trigger --> drivtransistor). Eftersom en dubbel OP tar samma plats på kortet som en enkel spelar det heller inte så stor roll när man ska bygga det.
* Jag valde att dela upp korten som jag gjort för att relästyrningen ska kunna vara ett tillval. Det håller också ner storlek och kostnad på huvudkortet för de som inte vill ha relä.
*Förmodligen är 7812:an minst lika stabil som en zenerdiod, men spänningsregleringen ligger inte mot samma jord som 7812 (pga strömavkänningsmotståndet R6). Dessutom föredrar jag att använda zenerdioder av pedagogiska skäl. En zenerdiod som matas från en 7812 (i princip konstant ström) med låg temp-koefficient (5,6 V är ganska optimalt) borde vara rätt bra som referens i vilket fall.
* Jag har tänkt tanken att förstärka spänningen över R6 för att driva en voltmeter istället för att koppla amperemeter på utgången. Här föredrar jag dock (återigen av pedagogiska skäl) att göra som jag gjort.
* Ja, mina tester innefattar pulsad last. Jag har dock bara testat miniversionen på det sättet (den beter sig ungefär likadant som mitt kommersiella bänkaggregat).
* EAGLE envisas med att kalla potentiometrar för R. Det slutliga schemat kommer jag att rita på annat sätt.
@ Swech:
R8 gör att man kan använda ett relä med en manöverspole som vill ha lägre spänning än 12V om man vill. Annars byglar man. Jag lade dit den eftersom jag bara hade en hög reläer med 10,5V manöverspänning hemma. Vi får se om den kommer med i slutversionen.
opampen
Inlägg av opampen »
Måste delvis rätta mig själv angående 2N3055. Jag håller med om att TO-3 kåporna har bästa kylegenskaper. Har själv byggt många labbagg. med LM317K/337K som är TO-3 kapsel. Parallellkopplade med effektrissor som BDW51/52 är samma som 2N3055 men har lite högre Hfe. Väldigt tåliga trissor man kan nästa "grilla" med dom.
Det jag mest tänkte på var den dåliga förstärkningsfaktorn hos 2N3055 har mätt upp dom och i bästa fall runt 40-70 ggr. BDW51/52 runt hundra. Men dom senare brukar vara dyra och du kan ha otur att få en trissa med dålig förstärkning även där. Tillverkaren garanter minsta Hfe på 20 ggr. Dock är den övre gränsen betydligt bättre max.150 så chansen ökar naturligtvis att få ett bättre ex.
Men det ska finnas Darlington i TOP3 kapsel också som ger bättre kylning än TO220. Du kan ju se sen längre fram hur du kommer att göra när du skriver boken.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp: Det här gillar jag, att folk som inte kan men vill har något att börja med.
Mer sånt här! :tumupp:
grym
Inlägg av grym »
gillar tanken på vältestat väldokumeterat bygge :tumupp:
förslag, säkring på utgången
kopplar man in batteri med fel polaritet så smäller säkringen
om det görs kretskortsdesing så gör den stor och med komponenthålbilder som passar många komponenter, så man kan bygga mer av skrot :oops:
ex så annvänder jag numera 3x3 hål för trimpottar, då funkar det med väldigt många sorter, oavsett om det är tre på rad eller eller två uppe en nera o.s.v
sammas ak med kondingar, både 2,3,4 moduler brett med llan hålen
och för elektrolyt kondingar ännu större
mac
Inlägg av mac »
Att kretskortslayouten ska passa många komponenter är naturligtvis viktigt. Det svåraste är dock reläet där det verkar finnas hur många varianter som helst. Jag hade ren tur att det fanns en modell i EAGLE som passade reläerna jag hade i skrotlådan.
grym
Inlägg av grym »
gör den då inte på kretskortet
eller annvänd bilrelä, dom finns överallt, och vill man inte ha den så ser man till att det finns lödöar för kabelmontage
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag hittade inte relät på schemat, är det en- eller tvåpoligt och vad är specen?
mac
Inlägg av mac »
Reläet är 1 pol växlande med 12 V manöverspole. Ett bilrelä funkar säkert bra, men de drar ofta en del ström, vilket gör 7812 varm. Övervägde ett billigt bilrelä från början, men tog det jag hade i lådan hemma till prototypen.
mac
Inlägg av mac »
Tog upp ett par hål i lådan för volt/amperemetern och kylelementet och testmonterade.
Var lite trött och slarvig så jag kom åt med chucken på dremeln när jag skar ut hålet för volt/amperemeter och gjorde ett par fula repor. Suck.
hassefikonkasse
OK, om du tänker dig det här rastret med 2.54 pitch så hade det klarat alla mina enpoliga brytande och växlande 12 och 24 volt. Det gäller bara att man inte kortsluter spolen utan den får gå över mellanrummet. Man får sedan löda en jumper från den yttersta paden till rätt ställe på kretskortet. Jag kollade även 5 voltare för dilsockel det gick bra det med. Tittade på kanske 20 olika reläer minst. Det är
vad jag kom på, du får fundera. Det är alltså 4 paddar ihop mellanrum och 4 paddar igen. Ritningen blev lite otydlig.
opampen
Inlägg av opampen »
Vad tror du om detta relä? Det dra bara ca.160mA vid drivspänning 12V. klara att bryta 3A. DC. Rastermått 2,54 mm.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18836
MiaM
Inlägg av MiaM »
mac skrev:Reläet är 1 pol växlande med 12 V manöverspole. Ett bilrelä funkar säkert bra, men de drar ofta en del ström, vilket gör 7812 varm. Övervägde ett billigt bilrelä från början, men tog det jag hade i lådan hemma till prototypen.
Ett relä går ju å andra sidan att mata direkt från den glättade spänningen, vid behov via seriemotståndet som du redan ritat in.
Motståndet behöver ju bara beräknas för det lägre spänningsläget på reläet. Det gör ju knappast något ifall reläet får lite för hög spänning och hög ström under ögonblicket det tar för det att slå om. Fast givetvis måste ju transistorn tåla denna lite högre ström. Det är väl förhoppningsvis inga problem för transistorn eftersom reläets induktans gör att det knappast blir nån direkt spik.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är väl lite pedagogiskt tokigt att lägga in komponenter som behövs
för att man byggt prylen med vad som fanns i skrotlådan och inte
istället anpassat komponenterna.
En serieresistans kan funka men då är konstruktionen plötsligt beroende på vad
man har för resistans i spolen på reläet.
Det är ett bra initiativ men bygg med "rätt" komponenter istället för vad som
råkade finnas till hands. Den som studerar har ändå troligtvis inte samma komponenter
i deras skrotlåda
Swecj
MiaM
Inlägg av MiaM »
Min tanke var väl ungefär att den som läser boken om sju år ska kunna ta ett relä som då är lätt att få tag på.
Fast det är ju bara att ha en flyttbar bygel för att välja plus före eller efter stab. Om man sätter seriemotståndet på plussidan av reläet så kan motståndet i sig också utgöra bygel, genom att ha två olika hål som plusänden av motståndet kan monteras i.
