säter
Inlägg: 37098 Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Inlägg
av säter » 27 augusti 2014, 21:34:04
Jag testade att demontera bromsen, för kunna bryta lite mot remskivan och upptäcka ev. glapp.
Inget glapp kunde upptäckas.
Efter att jag åter monterat bromsen, hördes ett väldigt knackande ljud vid körning.
Även på lägre motorvarvtal.
Det här blir bara mer och mer konstigt.
säter
Inlägg
av säter » 25 september 2016, 18:38:04
säter skrev: Det går nog att krympa på en hylsa.
Problemet är att få ur axeln.
Det känns inte som någon "quickfix" direkt.
Jag har nu plockat ur axeln ur reservlådan.
Det var inte allt för besvärligt.
Tyvärr sitter det ett låsringsspår utanför lagerpassningen.
Det gör det svårare att krympa på en hylsa.
Nu funderar jag på att svarva ur bara själva lagerläget och limma dit två halvor av en hylsa.
Vad tror ni om det?
Inlägg: 27325 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 25 september 2016, 19:03:48
Vilken av axlarna på ritningen?
säter
Inlägg
av säter » 25 september 2016, 19:35:10
Den nedersta, "Welle 1".
Där ser du även remskivan sitta.
Inlägg
av tecno » 25 september 2016, 19:52:50
Enklast är väl att spraysvetsa, men iofs så bör det kunna fungera med 2 halvor som man limmar dit. Blir väl inga jättehöga temperaturer i det lagerläget.
säter
Inlägg
av säter » 25 september 2016, 20:00:45
Jag gjorde så när jag fixade lilla supportsvarven.
Då svarvade jag en hylsa med exakta dimensioner ut och invändigt, delade denna och så limmade jag hela klabbet.
Både halvor och lager i en smäll.
Nu funderar jag på att göra halvorna en halv millimeter för små invändigt, så att man spänner dit dom.
Ungefär som ett vevstakslager i en vevstake, fast omvänt.
Limma med en tving åtdragen.
Sedan svarva slutdiametern på plats.
Inlägg
av tecno » 25 september 2016, 20:04:50
Din plan är ju klar, tuta och kör.
säter
Inlägg
av säter » 25 september 2016, 20:07:03
Undrar hur tunna man törs göra halvorna?
2mm?
Inlägg
av tecno » 25 september 2016, 20:14:15
Ja nåt i den stilen ska väl fungera att pillra fram.
säter
Inlägg
av säter » 22 oktober 2017, 19:03:20
Nu har jag demonterat axeln i svarven.
Samma fel på denna, lagerläget 0.6mm nednött.
Även lagret var 0.1mm för stort invändigt.
Nu har jag svarvat ur lagerläget och limmat dit 2st halvor.
Inlägg
av tecno » 22 oktober 2017, 20:03:41
Se där ja, hoppas det hela blir bra nu.
säter
Inlägg
av säter » 22 oktober 2017, 20:05:54
Hoppas att halvorna inte lossnar när man ska svarva till färdigmått.
Jag har aldrig testat detta tidigare.
Inlägg
av tecno » 22 oktober 2017, 20:06:49
Skiter det sig så får du väl ge dig på att göra om det hela. Vad använder du för lim?
säter
Inlägg
av säter » 22 oktober 2017, 20:09:27
Loctite-603.
Inlägg
av tecno » 22 oktober 2017, 20:13:38
Ja det bör ju fungera, du får väl ta fistag med HSS
