Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Var till ett lokalt överskottsbolag idag. Bra betjäning, även på en lördag då det egentligen är stängt.
Blev två stycken helglasdörrar till kontoret, ny ytterdörr och ett dörrformat öppningsbart fönster till kontoret. Hela paketet slutade på 600 euro inkl moms, en mycket bra deal MAO.
Ytterdörren var brun, tyvärr. Dock är det en ganska 'grå-brun' nyans så det går nog. Och så var ända de hade som vara bara 2m hög.
Fönstret har en skada i ett hörn, men det hade nog kostat multum annars. Inget stort, syns nog inte med lite mål över. Grå metallkarm på utsidan.
En av helglasdörrarna. 8mm glas, mörktonat. Har chans att bli mycket snyggt tror jag!
Farsan kom och hjälpte till med att gjuta. Betongprimer på.
Armering
Blanda till. Köpte lite för stor visp, så borrmaskinen fick kämpa lite, men det gick nog bra om man lät den vila emellanåt.
Måttade också upp höjdskillnaden i golvet också med linjelaser. Behöver 2,5 kubik flytspackel (med råge). Eftersom det har varit en golvbrunn där förut går det åt en del.
Fasadskåp tillfälligt på plats. Väntar nu på att kraftverket ska komma och koppla in.
Gjorde så här så att målaren slipper och måla bakom skåpet också. Ska fråga om han kan måla skåpet på samma gång, med husfärgen.
Satt och lekte i en App 'room-planner'. Vi har inte tänkt ut hur verkstaden ska vara än, men kontoret/'köket' har vi åtminstone ganska på klart. Saknas också ett WC mellan trapphusen.
Tror inte jag sett en sådan lösning förut. Detta mest pga utrymmesbrist, men jag ser inte varför det inte skulle funka? Varsitt hörn att sitta och CAD:a, sen kan man fika (som ni säger i Sverige
) i mitten av bordet.
Ett 'hundbens-format' bord vore idealt.
- MadModder
- Co Admin
Hmm... jag vet inte jag.
Även om jag brukar inta födoämnen framför datorn så är det inte optimalt. Man kan inte undvika spill och stänk i all oändlighet. Och det är inte kul att rengöra datorutrustning.
Jag hade nog övervägt att skilja på kök och kontor. Det vore ju mysigt med kök med balkong en våning upp.
Hmmm... Det oroar mig att du inte förstått hur viktigt "fika" egentligen ärkankki skrev: sen kan man fika (som ni säger i Sverige)
Där förbereds alla beslut och ofta tas dom där innan möten.
Därför skall man börja med att bygga upp ett bra "fika" utrymme och sedan tar man resten.
Kul att följa bygget
@Madmodder
Vet vad du menar. Dock hade vi tänkt försökt hålla att man endast käkar på 'mellan-delen' och inte framför datorn. Så i worst-case scenariot då om man spiller ut en hel kaffekopp i mitten så rinner det kanske på skärmfoten. Vi kollade på att göra separat köksbord och kontor, men rummet är för litet helt enkelt..
Hade ju varit trevligt med ett helvåningskontor där uppe, dock lade jag lite pax på den lägenheten
Kanske något i framtiden om jag söker mig vidare till ett annat hus
@stenD
Aha, tur då att vi planerade fikarummet före den egentliga verkstaden
@stenD
Om du ska bo på övervåningen så kolla upp hur regler för beskattning o.s.v. ser ut.
I Sverige så tror jag det går bra om företaget äger huset och hyr ut till en anställd (eller ägare), men det blir förmånsbeskattning för den anställde (eller ägaren) om hyran är under marknadshyra. Om huset däremot ägs av en privatperson som använder delar för sitt arbete så får det inte gå att gå inomhus mellan delarna, utan man måste vara tvungen att gå "utomhus". Det är säkert helt annorlunda i Finland, men det kan kanske vara bra att kolla. Jag ser att du verkar ha ritat in dörr både in till verkstaden och ut utomhus från trappan till övervåningen, det är nog bra inför eventuella framtida skatteregeländringar.
Vad gäller kök/kontor: Hur ser det ut i ert nuvarande kontor? Om det vore jag som skulle jobba där så skulle jag nog inte kombinera det, eftersom jag ofta lämnar massor av saker framme och det skulle nog bli ännu mer kaos om allt är ihopbyggt
Vad gäller regler så är det också värt att kolla vad regler har att säga om avstånd mellan WC och kök. I Sverige så måste åtminstone "komersiella lokaler" (eller kanske till och med endast lokaler där livsmedel hanteras och säljs?), kanske även privata bostäder, ha två dörrar eller på annat sätt "ett rum" mellan kök och WC. Regeln är väl i princip bra, men det finns väl fall där den kanske inte är så jättebra.
P.S. är det rätt mått på kyl/frys? I Sverige brukar de vara 60cm breda och jag tror att de är ungefär lika djupa. På din bild ser det mycket djupare ut än det är brett. Fast du kanske bara tog några exempelgrejer?
Det kan kanske vara värt att montera skåp både ovanför diskbänken och sedan vidare runt rummet. Risken är väl att det ser ut som en husvagn
@MiaM
Vi får ta ett snack med vår redovisare ang. lägenhetssituationen. Dock ser det nog ut att kunna gå bra.
Det blir ju två dörrar mellan WC och kök. (antar att en glasdörr räknas som en dörr) Verkstaden blir ju i princip rummet mellan.
Vi har en mycket smal kylfrys, 50cm bred
Behövs inget större när det för det mesta bara innehåller lite läsk och mjölk, typ.
Blir väl nog en slags 'husvagns'-lösning på skåpen antagligen
De ryms inte på så många andra ställen. Dock får man nog rum för ett par små hyllor under bordet.
Kraftverket var och kopplade in fasadskåpet idag. Snabbt som tusan också, lämnade in anmälan igår.
Golvet på mellanvåningen slipad. Vi har nu också bestämt oss för att också flytspackla källaren på samma gång vi beställer dit tankbilen. Måste dock höra med betongbolaget hur det går ihop med eventuell fukt. De borde ju veta.
Sen blev det riktigt kara-arbeit. Farsan kom med sin John Deere så började vi med att släpa ut en fet gammal motor och en press som man tillverkade fyrkantsspik med förr i tiden. (fanns en spikfabrik i källaren förut
Lite bråte från öppningsbreddningen. Sen släpade vi ut oljetanken
Liten utmaning, men det gick nog bra med mycket järnspett och svett. Gräsmattan fick sig lite stryk (den gick inte att lyfta på något vettigt sätt), men det gör inget. Gårdsplanen ska vi se över nästa år.
Ta-daa
Sedan skulle vi ha ut oljepannan. Inte det lättaste ska jag säga, men vi fick ut den till slut. Tung pjäs.
Munskydd på. Hällde mycket vatten på och slog bort asbesten runt där det skulle kapas. Lossnade i stora klimpar, så det dammade inget. Den läckte lite 'spill-olja' tyvärr, men det går ju bort med sågspån. Ser ju ut som hela golvet är täckt på bilden, men det var inte så mycket.
Börjar snart bli dags för konstruktiva grejer, nu när rivningen snart börjar bli klart.
Trevligt! Jag hade missat att det var så stor dörr att det gick att ta ut oljetanken hel. På andra ställen är den ditställd medan husets byggts och kan bara tas bort genom att rivas på plats.
Absol sägs väl vara bland det bästa för att få bort oljespill, men sågspån funkar nog också bra.
Har ni hunnit provköra t.ex. vattenpumpen (för det är väl egen brunn, pump i källaren och hydrofortank)?
Den där stora motorn har kanske mer än skrotvärde? Nu gissar jag vilt men den kanske duger till någon slags hembyggd omformare för nån verkstad för museispårvagnar eller liknande. (Driv den från elnätet och anslut en spårvagnsmotor som generator för att få lämplig DC)
- Klas-Kenny
Finns det något som INTE gjorts i den byggnaden?kankki skrev:(fanns en spikfabrik i källaren förut)
Himla trevligt att få följa med på resan Kankki
Så kul att ni gått hela vägen från lillfräsen i källaren till detta.
En fråga som slog mig. Brukar man inte ha en liten krans (typ i plåt) runt limträbalkarna när de ligger mot betong? Eller behövdes inte det? Tänkte mest på att fukt kan tränga upp från betongen och in i balken.
Normalt lägger man ju papp under trä som ligger mot betong (tex när man lägger syllen på grunden).
Organiskt material såsom trä skall om möjligt aldrig gjutas in, då det finns en stor risk för att det kommer ruttna väldigt snabbt, bättre hade varit att gjuta golvet, och sen lägga en metallplåt eller något annat dött material imellan bjälken och betongen. Det är iaf vad mina lekmanna kunskaper säger mig.
Snyggt projekt, gillar verkligen hur detta tar form, och fort går det också. Ser framemot fortsättningen
När det gäller kylen så är nog 60cm kylar billigare än 50cm varianten. Jag skulle nog byggt så att det får plats en normalbred.
- MadModder
- Co Admin
Jo man ska alltid ha ett fukttätt mellanlägg mellan betong och trä där det finns risk för genomträngande fukt. Men nu är det ju redan gjutet, så då får man väl dränka in pelaren med olja eller nåt då, och hälla på mer med jämna mellanrum så länge huset är bebott...
Och angående flytspackel i källaren så måste det tåla genomträngande fukt. Likaså fix- och fogmassan om där ska vara klinker. Och såklart ICKE tätskikt på källargolv. Ska det målas ska det vara färg som andas, annars kommer den spricka och lossna.
