Arduino hjälp. Seriell dataöversättare [Löst]
- Electricguy
Jag har kört fast lite, på något som i teorin är väldigt enkelt att göra, men jag får inte till det.
Det jag vill göra är att översätta seriell data. Jag vill kunna ta in en enkel bokstav mellan A-J, ohc översätta bokstaven till en sträng med data som sedan ska skickas ut.
Så tex. om man skickar in ett "B", så får man ut "Hello World"
Jag har lyckats att skicka data rakt igenom, och även mellanlarga enstaka bokstäver och sedan skicka ut flera som en sträng.. Men det är inte riktigt vad jag är ute efter.
Är det någon som har lite tips och råd?
Re: Arduino hjälp. Seriell dataöversättare
Ett sätt är att använda en switch().
switch(Incoming)
case 'a':
case 'A':
Send("Hej hopp");
break;
case 'b':
case 'b':
Send("Gummisnopp");
break;
case 'c':
case 'C':
Send("Något helt annat");
break;
case 'd':
case 'D':
Send("Ännu konstigare");
break;
case 'e':
case 'E':
Send("Jag är fin");
break;
osv. osv.
Läs ett tecken och sedan något i stil med:
EDIT: Jäkla Icecap, du borde sett att jag skrev...
switch tecken {
case "B":
write "Hello World";
break;
case "C":
write "C-strängen";
break;
default:
write "Unknown char";
}- Electricguy
Åhåå se där! Det verkar ju vara ett vettigt sätt att göra det på.
Tackar så mycket! Åter till kodknackandet
Det är OK, om du svarar på mailet jag skickade tidigare idag.
Till adressen på din "kontakt" websida...
- Electricguy
Fääärdig!
Det är rackarns vad fort det kan gå när nöten väl är knäckt..
Riktigt trevligt att det mycket enkelt går att styra pinnar också, och inte bara skicka seriedata.
void setup() {
// initialize serial communication:
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
int inByte = Serial.read();
switch (inByte) {
case 'A':
Serial.print("HELLO");
break;
case 'B':
Serial.print("WORLD");
break;
case 'C':
Serial.print("TEST");
break;
case 'D':
Serial.print("HASSES VVS");
break;
case 'E':
Serial.print("AHOY!");
break;
case 'F':
digitalWrite(13, HIGH);
break;
case 'G':
digitalWrite(13, LOW);
break;
case 'H':
Serial.print("H PRESSED");
break;
case 'I':
Serial.print("I PRESSED");
break;
case 'J':
Serial.print("J PRESSED");
break;
}Re: Arduino hjälp. Seriell dataöversättare
Och dagens tips: I detta kanske du inte behöver det men man kan göra såhär:
Man kan alltså ha fler villkor som utlöser samma programsnudd.
case 'a':
case 'A':
case nånting_annat:
Detta händer om det är 'a', 'A', eller nånting_annat som kommer in.
break;
- Electricguy
Det är inte aktuellt just nu, men det är jättebra att veta, att det går att göra det så enkelt!
Tackar för hjälpen boys!
Eller:
Så fungerar båda 'A' och 'a'.
Om man inte man ha toupper() just där, så blir det en extra rad före switch()...
switch (toupper(inByte)) {
case 'A':
break;
...Om man inte man ha toupper() just där, så blir det en extra rad före switch()...
