En mono-förstärkare kanske fungerar lika bra då högtalarna kommer att vara intill varandra? skall troligtvis köra allt på 12V. Ett schema skulle va tacksamt
Tips på förstärkare till projekt?
Hej, ska göra en liten boombox med två stycken små 10w 8ohm högtalare. Kan inte så mycket om förstärkare, men ska göra förstärkaren själv. Någon som kan tipsa om en stereo förstärkare till dessa högtalare?
Re: Tips på förstärkare till projekt?
http://www.markhennessy.co.uk/activespeaker/index.htm
Bygger visserligen på färdigt chip TDA2030 men kan ju läsa artikeln om inte annat.
EDIT: Vissa länkar tycks inte funka så använd "Next"-knappen för att bläddra fram till avsnittet med schema.
Klass D är väl vad som sparar mest på batterierna.
Med högtalare på 10W och 8 ohm, samt 12V matning, så kan du med vanliga klass AB-slutsteg antingen driva högtalarna med ett "vanligt" enkelt slutsteg och få totalt cirka 3-4W (kallades i bilstereoreklamen 6W eller liknande), eller så kan du köra bryggkoppling och få cirka 12-15W (vad som i bilstereoreklamen kallades 20-30W).
Kolla den, förklarar bra och man får lite mer klarhet i det här med förstärkare.
Tack för tipsen! tror jag kör på TPA3122 klass D-förstärkaren.
Jag har ett par såna liggande, kom jag på. Vore trevligt om du lade upp en liten projekttråd om bygget sen
Förresten ja, i manualen till evalkortet finns ett schema som ju är något av en referensdesign:
http://www.ti.com/lit/ug/slou214a/slou214a.pdf
Men det visste du säkert redan.
