Räkna ut frekvensen med oscilloskopet
AlgoJerViA
Inlägg av AlgoJerViA »
Tje
Asså, jag vet ju... hur väl som helst... men det blir ju fel hela tiden, jag börjar blir riktigt knäpp. :verysad:
Nu t. ex, sitter och leker med en 555 timer och detta är inställningarna och vad som visas på skärmen...
Nä men och det här med att visa bilder här på forumet är också way way awyaYYYYYAYSDYADFYAVGNMM för jävla avancerat för mig. :wall:
Perioden är väl fyra rutor? Och en ruta är 0.2µS lång? Alltså är då perioden 0.8µS som är 8*10⁻⁷ och 1/8*10⁻⁷ är lika med 1,25MHz.
Men min kära frekvensmätare på buspirate säger 393KHz. :dead:
TomasL
Re: Räkna ut frekvensen med oscilloskopet
Inlägg av TomasL »
Buspiraten klarar väl inte så höga frekvenser.
AlgoJerViA
Jo jag har version 3b http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate_v3a (b ändrar visa detaljer från a men inte funktion).
Den klarar att räkna upp till 40Mhz så det ska inte vara minsta problem.
Men orkade du kolla på bilderna? Tänker jag rätt alls eller blev jag fellärd någonstans på vägen?
ghu
Inlägg av ghu »
Har du kontrollerat så att ratten Time/Div-variable står i kalibrerat läge. (Max medurs eller eventuellt moturs. Det brukar kännas ett klick i kalibrerat läge.) Om den inte gör det så är inte skalan 0,2 us/ruta som du tror.
AlgoJerViA
Tack!!!
Så var det förstås, har glömt bort den där ratten i typ ett halvår. :vissla:
