Strömgräns på kretskort
oskasson
Inlägg av oskasson »
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation
Hej jag undrar vilken ström en bana klarar på detta kort från Kjell o Co. Går det att räkna ut från värdena under "mer info"? Den ska klara 5A vid 7,5V. Kan ju såklart löda ihop banor men vill ju veta hur många det behövs i så fall.
RDX*
Re: Strömgräns på kretskort
Inlägg av RDX* »
Utan att göra en noggrann uppskattning så skulle jag säga, att jag inte skulle dra 5A genom en ledningsbana. Dessa korten brukar vara av riktigt dålig kvalite. Men förtenna ledningsbanan med ett lager tenn så ska det inte vara några problem.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Om banorna är 2 mm breda, blir temperaturhöjningen 15 grader, dock är det ju smalare vid hålen, där bör temperaturen öka med runt 45 grader, vilket iofs är helt ok, dock kanske i det varmaste laget.
Jag har inget experimentkort från just Kjell men tog ett annat jag hade (billigt pertinax med förtennade banor) och mätte lite på det.
En 160mm lång bana mäter ~70mOhm i rumstemperatur. Kör jag 5A genom den mäter jag ~355mV över den vilket såklart stämmer med teorin. Således bränner vi ~1.75W. Sen lödde jag fast ett termoelement i mitten av banan, efter avsvalning mäts temperaturen till 21°C (rumstemperatur).
Efter 20min med 5A har temperaturen stigit och stabiliserat sig till ~50°C och spänningsfallet är nu ~380mV
Bjuder på en termografisk bild, tagen efter ca 10min. Notera att temperaturskalan inte stämmer riktigt då jag inte ändrat inställning på kameran för att ta hänsyn till banornas blanka yta. Temperaturangivelserna ovan är mätta med termoelementet.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
RDX* skrev:Utan att göra en noggrann uppskattning så skulle jag säga, att jag inte skulle dra 5A genom en ledningsbana. Dessa korten brukar vara av riktigt dålig kvalite. Men förtenna ledningsbanan med ett lager tenn så ska det inte vara några problem.
Förtenning gör i princip ingenting för ökad strömkapacitet. Lödtenn har ca 10 ggr högre resistans än koppar så du behöver 35um*10 = 0,35 mm tjockt lager för att minska resistansen med en faktor 2.
Dessutom binder ju lödtennet till kopparn genom att bilda en bronslegering i ytan vilket ytterligare försämrar konduktiviteten på kopparbanan.
Man kan förstärka banan med en koppartråd som lödes fast i hela banans längd däremot. Lite bökigt bara.
H.0, kul experiment :)
Det finns massor av tabeller hur man dimensionerar ledarbredd vid olika tjocklek och strömmar samt tillåten temperaturstegring på ledarbanan. Antagligen en sådan TomasL använde sig av :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Använde MiscEl till det, finns en massa behändiga kalkylatorer i det lilla programmet.
qx5
Inlägg av qx5 »
Vid vilken temperatur inträffar permanent destruktion? (delaminering, avbrunnen ledare, ändrade materialegenskaper i pertinaxen osv)
oskasson
Oj ambitiöst svar H.O :)
Tack för infon. Jag tror helt enkelt jag gör denna koppling separat med lagom grov koppartråd istället. Det är inte alltför jobbigt att ordna.
