Bygga ett eget kylarvattensystem. Tips och idéer.
Hej.
Har börjat skissa på ett litet system som ska innehålla en tank med dränkbar pump och någon typ av filtreringssystem.
Har spana in bakteriedödande uv ljus och sett att Losma använder en typ av duk och filtrerar kylvattnet igenom. Någon som vet vad det är för typ av duk dom använder?
Mvh Terho
Mvh Terho
rikkitikkitavi
Re: Bygga ett eget kylarvattensystem. Tips och idéer.
Om du vill bygga ett kylvatten system och ta kål på främst legionella finns det ett antal vägar att gå. Legionella mm sprids med vätskedimma från kylvattenlösningen.
Vill du bara ha partikelfritt vatten är det filter som krävs.
Legionella dödar man genom:
Kemiskt: Klorin/hypoklorit är billigast, polkemikalier går också bra.
Problemet är att det blir klorid av hypokloriten till slut, vilket ökar korrosionen.
Man måste alltså byta vatten med jämna mellanrum. Kaliumpermanganat är också möjligt, finns i välsorterade järnaffärer , men färgar vattnet kraftigt.
Kan ge beläggningar dock, som är lätta att rengöra.
Foto: UV ljus, kräver rent partikelfritt vatten, och lite effekt samt 254 nm UV ljus. Inte helt riskfritt.
Temperatur: används i cirkulerande varmvatten och tappvarmvattensystem- värm till 60C i 15 min så dör legionellan.
Filter:
För att filtrera bort suspenderde partiklar krävs i storleksordningen 10um filter. Det är inte möjligt att filtrera bort legionellabakterier men däremot protozoa som agerar värddjur åt legionella samt suspenderat material som agerar mat åt protozoa.
Det finns bra filteranordningar för vatten-från-brunnar med påsfilter och liknande i polyester mm. Kolla där.
I riktiga kylvattensystem används ofta en kombination av dessa principer.
Filter:
- tecno
- Skype: tecnobs
Jag förmodar att Terho är ute efter kylvätske anläggning till fräsmaskinen. Ta dig en titt på http://www.chemirol.se/ och Bioskär 2000
Kan rekommendera syntocool om du inte skall ha så stora mängder.
http://lahega.se/Products/syntocool-900-1557
Japp det är till fräsmaskin. Tänkte göra något system som filtrerar bort spånor bra. Har sätt att vissa maskiner använder losmassystem och dom har dukar och filtrerar igenom. det kanske är onördigt?
- tecno
- Skype: tecnobs
I min fräs har jag grovfilter typ hålplåt + en skiva flerlagers gles fiberduk typ sånt man har i köket för att ta det mindre partiklarna = fungerar bra. Skrivit om detta i min CombiMill tråd.
Ett grov filter innan är ju en bra idé, få bort så mycket som möjligt inna pumpen.
Sen har jag kollat lite på filter lösningar, det som jag kunde se som enklast.
Köp ett 10" filterhus på Clas ohlson, dom har filter patroner på 60u som går att tvätta flera gånger.
Lätt att byta och tål upp till 6 bars tryck.
Det är ju gjort för flöden in i ett hus så det borde ju funka.
Bra idee, dom filtren var inte så dyra men isf måste man ha pumpen utanför för att ha ett sådant men det gör inget.
En oljeskimmer borde man kanske med bygga in i systemet? Verkar inte så svåra och bygga.
Har kolla in bioskär 2000 och verkar lovande.
tecno skrev:I min fräs har jag grovfilter typ hålplåt + en skiva flerlagers gles fiberduk typ sånt man har i köket för att ta det mindre partiklarna = fungerar bra. Skrivit om detta i min CombiMill tråd.
Ska kolla in det
Att hitta en pump var inte lätt, kanske åker på och köpa en riktig kylvätskepump pump. Skulle kunna återanvända pumpen från Värnamon men den tappar trycket hela tiden men den är från 70talet med.... Den kommer bra med kylvätska i några minuter sen veknar strålen och man får vrida på mer sen veknar den igen, så håller det på hela tiden. Väldigt irriterande....
http://www.buyapump.com/shop/index.php? ... t&Itemid=1
En jag hittade på men blir dyrt med frakt och allt....
Dom flesta vanliga pumpar får man inte blockera läste jag men frågan är om man blockerar ca 20% vad som händer med pumpen då. Man vill ju inte ha fullt ös på hela tiden.
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... anguage=en
- tecno
- Skype: tecnobs
Sitter impellern fast på pump axeln? Har du tillräcklig vätskenivå?så håller det på hela tiden. Väldigt irriterande....
Att strålen blir sämre och sämre beror troligtvis på att ventilen sätter igen sig med partiklar.
Märkte det på min när jag fräste mycket plast.
Filtrera bort så mycket du bara kan innan det når ventilen så ska det går bättre skulle jag tro.
Ja den sitter fast. Har fyllt ända upp men strular ändå. Kanske ska gå igenom den en gång till och se vad som strular.
Ska pröva och sätta dit filter och pröva igen. Hur sanerar man tanken i foten på knäfräsar på bästa sätt? Väldigt svårt och komma åt överallt.
