13.8v till 12v???
- frownlayer
13.8v till 12v???
Jag funderar på att göra en ups till min router, adsl-modem, raspberry. etc. alltså saker jag inte vill få avstängda när strömmen går.
Det enda jag funderar på just nu är mitt adsl-modem. som går på 12v 2A. vilket betyder att:
1. regulationen ner till 12v blir bara 1.8v. vilket betyder att det kan bli problem när batteriet sjunker lite.
2. när batteriet sjunker under 12v så måste den boosta upp spänningen. så den måste alltså vara både step down och boost.
finns det någon smidig modul som ger ut: 12v 2A in: 9-14v? givetvis går det bra med något likvärdigt. men detta behöver jag.
Re: 13.8v till 12v???
Om du vill köpa färdigt kan det finnas DC-DC moduler som klarar biffen.
Ska du bygga själv är en fly-back converter rätt väg att gå.
- frownlayer
kolla hur modemet ser ut invändigt, troligen sitter det en stepdown som klarar sig på lite lägre spänning
annars så kan man ha 24v att gå ifrån och sedan stepdown, då slipper man den jobbiga biten där in och utspänning är lika och det finns gott om switchade moduler på ebay som passar för struntsummor
Jag skulle som sagt gissa på att det fungerar bra inom 9 - 14v.
Eftersom det används billiga china-väggvårtor så brukar enheterna vara designade med egen regulering.
Testa kör det på 9v ett tag och se om det sammarbetar
barbarossa
- EF Sponsor
Så länge som du inte sätter in en NAS med hårddisk så går det antagligen utmärkt med 9-14V inspänning.
Nästan alla prylar (NAS med diskar som går på 12V undantaget) switchar ner spänningen till 3.3, 2.2, 1.8 etc. för komponenter. Så oftast fungerar 9-15V hur bra som helst.
Att NAS diskar måste ha rätt 12v är för att hårddiskar matas med 5v & 12v.
Annan elektronik matas ju oftast med 5v internet, så det brukar funka.
Många "trasiga" hemmaroutrar är oftast bara att PSUn ger 4.38v eller något, funkar men instabilt.
Klart ett ADSL modem ska snacka med linjespänning på 40-50v, men det antar jag att andra komponenter fixar.
Jag skulle helt klart bara ta ett labbagg och mata den med 9v och testa, tror inte något skulle ta stryk av ett test.
Klart den kan bli instabil etc, men kommer nog att fungera. Så det är bara att testa.
- frownlayer
ok. men då om man skippar regulator, hur fungerar på modemet när batteriet underhållsladdas?
annars så låter det interessant att sätt 2st 12v ackar och sedan seriekoppla dem till modemet. vilket skulle få möjligen bättre resultat. men då måste jag parallellkoppla ackarna och det är inte bra det heller.
min fundering var 24v ack, stepdown till 12.0v och underhålls laddning på 27.4v
barbarossa
- EF Sponsor
Jag skulle tro att en AD-155A 69-055-50 + ackumulator täcker dina behov
