Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
anders_bzn
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Inlägg av anders_bzn »
Det där gamla elskåpet ser ju lite intressant ut, men visst är det bortkopplat (vad jag kan se av bilderna ser det ut så)?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Fint hembyggt elskåp!
Gör er av med oljetanken med en gång, innan ni börjar göra mer saker. Risken är väl att det blir skitigt medan den tas bort.
Jag har absolut ingen vidare koll, men tipsar ändå om att det är läge att kolla upp vad som är rätt eller fel typ av färg (och liknande, t.ex. ytskikt för golvet) framförallt i källaren. Vissa färger är "luftiga" och släpper igenom fuktighet, andra är täta och spärrar fukt. Jag vet inte vad som är bra i en källare.
anders_bzn
Det beror på källaren. Men normalt sett är det bra med en färg som släpper igenom fukt. Risken är stor att den annars släpper från golvet eftersom källare tenderar att vara fuktiga.
Annars är klinker snyggt. Men kanske inte så praktiskt om man ska ha en fräs stående på.
kankki
Inlägg av kankki »
@anders_bzn @MiaM
Jo, urkopplat. :) Får ta ett snack med målaren om vad för färg vi ska använda. Blir väl antagligen silikatfärg då. Klinkers vore ju snyggt, dock skulle nog Morbidellin ge stackarna ett kort liv :P
Väggen väck, uppbalkat. Rejäla doningar också, 30x10cm tror jag de var. Vi tänkte fräsa till ett runt/ovalt bord omkring pelaren.
Sen var Tor och hälsade på och slog ett jävla stort hål i väggen :evil:
Rappet släppte lite där uppe, men det gör inget. Kommer ju en list omkring ändå.
Ytterväggens uppbyggnad. Bra med luftspalt. Vi (åtminstone jag) trodde det var solida 'tegel' förut.
Väggen hålls upp tillfälligt med fastskruvad järnbalk. Kommer ju ett fundament runt dörren sen, då tar vi bort den där.
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt. Bra tempo ni håller!
Hur hinner ni med allt? Eller kör ni heltid med CNCDesign?
kankki
Inlägg av kankki »
@Gunne
Brorsan kör iaf heltid på CNC-Design just nu. Jag har ännu dagarbete som montör, bollar dock lite med iden att hyra ut arbetskraft ist. för att vara anställd. Som tur har vi ju hjälp med bygget, annars hade vi nog inte hunnit :P
1 november ska vi som senast vara utflyttade ur gamla lokalen!
Byggconten kom tillbaks, så det blev städat lite idag
Dörrfundamentet på plats. Ska ännu gjutas över I-balken, därför är stödjärnet kvar.
Golvgjutning nästa...
Fick annars ett intressant förslag av min andra bror idag om hur man kunde lösa kontoret/köket. Istället för att använda väggfasta skrivbord, skulle man göra ett slags 'roundtable' med en dator i ena ändan, så kan man ju sitta och äta/dricka kaffe/diskutera i andra änden. Skulle t.o.m. gå att montera ett TV på bortre väggen. (konferensrum ;))
Skulle faktiskt passa in bra, eftersom båda dörrarna blir antagligen glasbastudörrar, och går ner till golvet. Blir ju inte snyggt att ha något väggmonterat mot ena dörren. Möjligen tar vi bort knoppen och gör ena dörren fast och använder den som ett innerfönster istället bara. Lite onödigt med två dörrar 2m från varandra som leder ut till samma rum.
Vi vill ha ett modernt men på samma gång speciellt slutresultat på stället. Hur många kontor har två mörktonade glasbastudörrar? :)
Dessa funderade vi på. De är genomskinliga, inte 'frosted' som på bilden. Karmarna skulle vi då måla vita, förstås.
kankki
Inlägg av kankki »
Förstörelsen fortsätter! Dörren borttagen och öppningen breddad i källaren. Släppte en hel del runt kanterna, men vi får ta och lägga rejält stora täcklister runtomkring.
Halv-väggen runt oljetanken borta. Får vara lite försiktig med att såga sönder tanken. (explosion/brandrisk med oljeånga?) Funderade på att fylla den med lite vatten så länge man kapar. Blir ju lite blött dock.
stenD
Inlägg av stenD »
fyller du den med vatten så får du förorenat vatten att ta hand om. Skulle det inte vara bättre att köra med röravskärare som rörkrökarna jobbar med. Enklast är kanske att anlita en röris som vet hur man bäst fixar detta och har rätt verktyg.
danei
Inlägg av danei »
När jag tog bort min tömde jag den helt, sedan fick den stå och vädra några veckor tills lukten i princip var borta, sedan kapade jag upp den.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Tigersågade ner min oljetank med en decimeter oljeslam kvar i botten, lättare att rengöra och ta upp sista slatten med några decimeter höga sidor. :)
Tror inte brännolja ångar så mycket vid rumstemperatur för det luktar inte mycket om det.
Proffsen brukar använda en nibbler för att kapa ner tankar men det sliter bra på verktygen.
danei
Inlägg av danei »
Min var ganska nyligen rengjord så det fans inget slam i den.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag tror att nibbler är ett bra verktyg.
Är den för stor för att tas ut som den är?
En brutal metod jag absolut avråder från är att vacuumsuga den så den krymper :mrgreen:
imploderande järnvägs-tankvagn
BEEP
Inlägg av BEEP »
"imploderande järnvägs-tankvagn"
Vad heter låten som spelas i slutet av klippet?
kankki
Inlägg av kankki »
Tack för alla tips. Vi tänkte först kolla om det går att släpa ut den med en fyrhjuling. Kan gå..
Att krympa den med vakuum var ju intressant dock, vi har ju en 3kW vakuumpump :vissla: :twisted:
MiaM
Inlägg av MiaM »
Förutom alla andra faror med vacuumtricket så bör man nog dessutom ha en rätt lång slang som bara tål undertryck men som går sönder direkt vid övertryck. Det lär väl vara stor risk att det blir en tryckpuls när en tank imploderar sådär :)
