Behöver hjälp med automatbevattning
Nerre
Re: Behöver hjälp med automatbevattning
Inlägg av Nerre »
Enheten fungerar som en strömbrytare, du ska inte "förse den med ström" utan koppla den som du skulle koppla om du skulle koppla en strömbrytare till motorn.
Sen var väl pumpen 24 V, ska du driva den med 12 V?
GasseG
Inlägg av GasseG »
@Nerre: Nej, jag skrev fel i början. Eftersom jag satt på jobbet när jag skrev inlägget så försökte jag dra mig till minnes hur mycket spänning det var den skulle ge ut men det är 12 Volt och inget annat.
Jag uppfattar det också som att strömkällan till själva enheten också är den strömkälla som ska mata pumpen men i så fall är skiten trasig. Även om det är snustorrt = med uppe i luften, lysdioden lyser rött så kan jag inte mäta ngn spänning med min multimeter.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nej, nej, din hygrometer ger ingen spänning ut. Den fungerar som en strömbrytare som slår till när fuktigheten sjunker under en viss nivå. Om du sätter din multimeter på Ohm-mätning i stället borde du se detta tydligt.
qx5
Inlägg av qx5 »
Din fuktmätare fungerar som en strömbrytare.
GasseG
Inlägg av GasseG »
Tack!
Då vet jag vad jag ska göra nu.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man har reklamerat en produkt som man inte har förstått sig på!
Vilket ansvar har man då gentemot leverantören?
Purre
Inlägg av Purre »
Då blir det väl egentligen ett fall där man reklamerar pga fel/trasig sen är det säljaren som får motbevisa
