Reparation av åskskadad kompass, LNA bränd?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Efter närliggande blixtnedslag funkar inte kompassen, den är utbytt men det känns lite synd att slänga den gamla
utan att försöka reparera lite :)
Blixten har inte slagit ner i antennen, däremot har den blivit "döv" an smällen :)
Har kopplat upp den mot datorn och kommunikationen fungerar bra.
Får dock ingen mottagning alls.
Så här ser mottagarna ut, anslutningen till antenn med förstärkare går ut till vänster:
Antennerna:
Och förstärkaren på undersidan:
Min först gissning är att den höga fältstyrkan bränt antennförstärkarna, kan det vara så?
Misstänkta:
Q101
U101
U102
Inte helt lätt att identifiera dom :)
Några tips om felsöknings taktik?
Jag ska gå och mäta spänningen på TP1 och TP2, U101 skulle kunna vara en spänningsregulator , kanske :humm:
Har tyvärr lite magert med instrument i 1575 MHz klassen :)
Edit: Mätt spänning
TP1 = 4,99 V
TP2 = 3,30 V
TP3 = 0,84 V
Så U101 verkar vara en hel 3,3 voltsregulator :)
ElectricNooB
Re: Reparation av åskskadad kompass, LNA bränd?
Inlägg av ElectricNooB »
Kanske en sån där SDR dongel kan vara till hjälp i felsökningen? Läste om nån som tog emot GPS signaler med "standardkretsen" och jag tror det var 1.5Ghz gps kanalen. En dongel kan du få för nån hundring lite varstans.
Kan verkligen blixten ta sig förbi det initiala filtret innan första förstärkaren(?)? Tänkte mest att det kan vara värt att kolla serie-kondensatorerna. Om nu blixten inte tagit sig in antennvägen så kan det vara värt att kolla alla spänningar som du säger, det kan mycket väl vara så att förstärkare får sin kräm från en annan regulator än det digitala.
ds77
Inlägg av ds77 »
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2980-n.pdf U101, ser inte märkningen på de andra.
Håller med om att det är värt att kolla på seriekondensatorerna också, men mät runt U102 och Q101 och försök avgöra om de drar rimligt med ström. En skarpare bild på dessa kan hjälpa till också.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
U102 verkar vara något MMIC-aktigt, beteckningen U säger att det inte är en transistor för de har Q i stället.
Ser inte ut att vara någon DC-koppling till in-ut pinnarna, sitter kondensatorer i vägen.
Mät som sagt spänningarna på de fyra benen.
