Hur ska jag koppla denna LM1129IST-5 SOT-223 voltregulatorn?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Jag har snöat in mig på den klassiska 7805 voltregulatorn och nu är jag på en liten mindre modell som heter LM1129IST-5 SOT-223.
Jag undrar hur man ska koppla denna så den ger 5 volt och ca 700 mA. Jag kollade först databladet och då finns det EN generell koppling som ska fungera på alla, men jag använder den absolut minsta modellen som är ej likt de andra.
Är det bara för mig att koppla Vin till 6V < Vin < 20V så kommer det ut Iout 1 mA < Iout < 700 mA?
Jag behöver alltså inga kondensatorer?
(om ni undrar varför jag ställer en sådan "självklar" och "simpel" fråga så är det för att jag är van att nästan alla ska oftast ha något mera i kopplingsschemat, t.ex kondensatorer som LM7805 voltregulatorn har. )
Datablad:
http://www.farnell.com/datasheets/1576439.pdf
Bild:
danei
Re: Hur ska jag koppla denna LM1129IST-5 SOT-223 voltregulat
Inlägg av danei »
Det är ingen voltregulator, det har upprepats för dig många gånger. En volt är en volt.
En liten kapsel kommer inte att kunna göra sig av med värmen som blir när du kör in 20V och 0,7A. Det blir 10W som ska kylas bort, det funkar inte.
Alla scheman jag ser har en kondensator på sekundären.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nja, du måste ha en kondensator på utgången (min 3.3 uF) och du bör ha en kondensator på ingången om avståndet är stor mot annan kondensator.
Sedan så kommer det inte ut Iout utan du kan belasta den upp till 700mA.
Det som begränsar den är kylningen. Under optimala omständigheter typ 25*25mm koppar på båda sidor och massor av termovior så kan du vid 700mA och 40 graders omgivningstemperatur samt tillåta Tj på 125 grader (vilket är alldeles för högt) ha en maximal inspänning på 5+(0,7*(125-40)/(50*0,7))=7,42V sedan brinner den... i verkligheten om man vill ha lite livslängd och ett välgjort PCB vid 700mA så skulle jag aldrig ge den mer än ca 5,5V...
Al_Bundy
Okej, tack.
Då tror jag har valt fel komponent. Jag får väll återgå till den klassiska LM7805 då.
Den vet jag iallafall hur jag ska koppla.
Men tack för upplysningen.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Alltså, grunderna är exakt desamma i användningen av den här eller en 7805.
Du kan köpa även 7805 i samma SOT-223 kapsel om du vill.
Men gör du det så har du kvar samma saker kring värme och effekt, du kan inte kräma ut en hel massa effekt i en sån liten kapsel. Men ska du göra något som bara behöver en liten ström, då kan du naturligtvis använda en sån liten. Lika väl så kan du köpa den här i en betydligt större kapsel.
Enda skillnaderna i att koppla upp den här mot en 7805 i samma kapsel är användandet av kondensatorer, 7805'an behöver lite mer, den här ska klara sig med bara 3,3µF på utgången.
