Senaste kretskortet
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Re: Senaste kretskortet
Gjort två breakoutboard av spillbitar för RJ45 till en avsides placerad WiFi repeater. Tänker använda en tunn 8-polig bandkabel i dörrens överkant och kabeln kommer gå fri. Uttag för nätverkskabel på varsinn sida av dörren. Väggen är tjock betong. Nu finsågning och borrning.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Yes och ståldörr modell tyngre och vägg modell skyddsrum. Funkar inte detta bra blir nästa sak att testa nätverk över elnätet men det finns så ont om uttag och dessa nätverk mår bäst utan konkurrens om uttaget så detta
var värt att testa. Det är WiFi till vår uthyrningsdel som äldsta dottern bosatt sig i tills hon får något eget. Väntetiden är bara 27 år om man inte har 3 mille kontant och lånar resten.
limpan4all
10Mbit/s funkar säkert med den där layouten men troligen inte 100Mbit/s och garanterat inte 1Gb/s...
Du kanske har extremt korta kablar och då kanske det funkar, men om det strular så vet du vart du skall leta
- Klas-Kenny
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Bandkabeln blir nog 20 cm drygt. Det är värt att testa iaf. Väggen till uthyrningsdelen är en yttervägg säkert nästan 2 dm tjock av betong.
Det kan/får jag inte borra i. Hyrdelen är en egen brandcell med ytterdörr in till oss och ytterdörr till trapphuset. Det är dörren in till oss där denna skall sitta. Vi kör med router och en repeater redan men det räcker inte riktigt in dit pga väggen och att vågorna måste gå diagonalt igenom. 2.4GHz går hyfsat men 5GHz är öken därvidlag. Betydligt sämre genomträngning. Vi har båda frekvenserna.
@limpan Vid 1gig kan man ha dörröppningen till skärmbildsundersökningar. Bara att ställa personen mitt emellan och plåta pga läckande radiovågor. En fattigmansröntgen har jag konstruerat. Eller en elallergitestare. Varje gång man passerar hör man P1 i lagningarna och tvingas betala radiolicens.
Finns det ingen annan väg in i utrymmet att följa tex el?
Är det trångt så kan man trä en tunn koax och ha AP-punkten på en sida av väggen och antennen på den andra.
/// Marcus
/// Marcus
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Nej det går inte hon har egen central inne hos sig. Inga ledningar till oss. Vi har föreslagit att
dörren alltid skall vara öppen men det blev nedröstat
Ett väldigt enkelt hålmonterat kort med MCP23017. Brukar köra ytmonterat, men denna gång ska farsan löda ihop dessa
Korten är tänkt att kunna stacka efter varandra, 8kort max.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Snyggt!
Så snygga kort skulle jag oxå vilja göra
Kul att vi är fler som kör hålmonterat. Vad är det?
Det ska driva tågsignalerna. Tyvärr så hade signalerna gemensam jord
Själva MCP23017 är en I2C I/O-expander. I andra ändan blir den en STM32F103 som kodar av DCC accessory commands och sätter utgångarna lämpligt.
Annars har jag massa WS2811 kretskort för driva ledarna. det var första tanken.
Kortet är snabbt ritat och exporterad till gerber på ca 20min. Filerna blev godkända hos iteadstudio. Nog snabbaste Caddningen hittils från ide till beställning av kretskort.
10Mbit har förövrigt Intel kört på taggtråd i demosyfte så jag tror nog inte det blir så himla dåligt med de där adaptrarna och 20cm flatkabel.
Annars kan man testa med en flat cat6-kabel om den får plats i skarven.
/// Marcus
/// Marcus
Re: Sv: Senaste kretskortet
Beställt 5st olika kretskort från Itead till några projekt som jag har färdigställt under semestern.
/// Marcus
/// Marcus
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Jo jag har oxå tänkt på flat cat6 men den är något tjockare. Allt är monterat och lött så nu väntar jag bara på de 8-poliga hylslisterna som skall pryda ändarna på kabeln och fixa lite bra dubbelhäftande tejp. Precis då slutar diskmaskinen att ta in vatten
får satsa på den nu och rengöra nivåfiltret. Typiskt.
