Limma plexi mot nylon?
Virror
Inlägg av Virror »
Vad finns det för bra lim som man kan använda för att limma plexiglas mot nylon? Båda är ju relativt svårlimmade men jag vet att båda går att limma, jag har ett speciellt UV härdande lim för plexiglas hemma men det kanske fäster dåligt på Nylonet?
Edit: Det bör också klara viss tid i saltvatten då det ska vara till min ROV, verkar som vissa lim inte gillar längre stunder i vatten.
grym
Re: Limma plexi mot nylon?
Inlägg av grym »
jag hadde testat sikaflex på lösa bitar
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Jag skulle försöka leta efter en lösning med skruvar och packning istället. Tjock plexi går att gänga.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Loctite all plastics ska klara feta plaster. Men jag tror inte det blir jättestarkt.
Virror
Inlägg av Virror »
Kollade också lite på det Loctite limmet, det som jag vill limma är fönster till min ROV för att täta mot vattentryck, så förhoppningsvis behöver inte limmet vara superstarkt utan trycket borde iaf delvis verka till en fördel eftersom det vill trycka ihop allt?
NULL
Inlägg av NULL »
...eller bända isär limfogen om man byggt fel...
grym
Inlägg av grym »
då hadde jag verkligen tagit sikaflex eller motsvarande, fungerar som packning med och flexar lagom mycket, sa jag att jag gillar sikaflex? :mrgreen:
hummel
Inlägg av hummel »
Har du frågat GA Lindberg eller annan expertis?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Prova med butylgummi. Finns att köpa hos glasmästarn.
Virror
Inlägg av Virror »
Många bra tips, tack alla : )
wolie
Inlägg av wolie »
Loctite Plastic Epoxy. Limmat nylon mot ABS utan problem. Funkar hur bra som helst, förutom lim-stanken då...
(Det funkade inte så bra med vanlig epoxy)
