Felsökning av radio Philips BX253U/89 (Philetta)
YD1150
Re: Felsökning av radio Philips BX253U/89 och röridentifieri
Inlägg av YD1150 »
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Angående den högre nätspänningen kan man alltid sätta in ett effektmotstånd i serie med glödslingan
Det ska finnas en exelfil på uk vintage radio eller nått sånt (ska gräva fram en länk) som man kan använda för att beräkna värdet och hur många watt det blir. Viserligen går inte radion kallare för det men livslängden på rören ökar i alla fall
agfamatic
Här är länken för motsåndsberäkningen
http://www.vintage-radio.com/repair-res ... calcs.html
Exeldokumentet hittar du längst ner på sidan
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
För det första så ska ni ha ett stort tack för att ni förgyller tråden med era vetskaper, manualer, youtube-klipp och länkar! Tack!
Röret du funderade över Prutte finner du på första bilden nedan.
Angående funderingarna kring nätspänningen så skulle jag helst föredra en s.k. spartrafo istället för att modifiera in ett effektmotstånd. Om någon orkar tipsa om vart jag kan köpa en passande så uppskattas detta mycket!
Kom hem från semestern idag och kunde inte hålla mig utan plockade isär radio inför lite putsning innan felsökning. De första bilderna märkta "DSC_XXXX" är lite bättre bilder tagna utomhus medans de sista med kommentarer är tagna i dåligt ljus ikväll. Ni får gärna läsa bildkommentarer och svara på frågor!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Åh, jag kan nästan känna doften av varma radiorör och varm bakelit när jag ser bilderna!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Och bränt damm :D
Passa på att byta skallamporna nu när chassit är ute. Har för mig att lamporna är på 19V 0,1A.
Nej, fel. 12V 0,1A skall det visst vara.
Magnus_K
Hehe, ja det är faktiskt en mycket speciell doft i köket nu och det är inte köttbullar! :wink:
Nej bättre ska det bli när man tillsätter lite värme.
Det ska göras SM7CZR! Lamporna är märkta "8089D" och om man kollar på bilden ovan, med rörförteckningsetiketten som var limmad på insidan, så verkar det vara 12V 0,1A.
Hamnar i alla fall på inköpslistan men mer efterforskning ska göras.
agfamatic
Vanlig epoxy lär funka bra att laga skadan med annars lär väl också superlim funka
Jag har förövrigt för mig att den stora grå kondningen som sitter vid volymtonpotten ligger över fas och nolla som en nätavstöringskond och bör egentligen bytas till en godkänd säkerhets x-kond. Har för mig värdet skall vara 0.1 uF
blueint
Inlägg av blueint »
Någon som har koll på vad anslutningarna är till, mer detaljerat?
Vilka komponenter skall man vara särskilt rädd om med tanke på att det är svårt att fixa ersättare?
Doft,, tja med tanke på PCB och BPA så kanske det snarare är doften av cancer :P
Intressant objekt! förr kunde man få tag i sådana där för 10 - 50 kr och sedan blev det "undersökning" ;)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag hoppas du förstår att det där är ett allströmschassie, ena tampen i nätkabeln är direkt till metallchassiet.
Beroende hur du vänder kontakten är den farlig eller ofarlig.
Sedan har den envägslikriktare så anodströmmen kommer att magnetisera en eventuell transformator.
Nu tål transformatorer en del likström men det gäller att det inte blir för mycket.
Den apparaten går också att köra på likström om man vänder kontakten rätt.
Protte
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Från vänster till höger: antennanslutning, extern högtalare, (kristall)pickup.
prototypen
Stämmer nog bra det.
Protte
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det vita vaxet i stoppskruvarna till rattarna är för att isolera apparaten för beröring! När de byggde radion var de tvungna att se till att det var omöjligt för användaren att komma åt någon metalldel, även med spetsiga föremål. Det var alltså därför vaxet lades över stoppskruvarna. Att vaxet fanns kvar betyder att radion troligen inte har blivit isärtagen och fipplad med av någon annan, vilket alltid är ett stort plus när man skall felsöka.
Kom ihåg som sagt att chassit måste betraktas som strömförande mot jord!
Det här är temperatursäkringen, den ser OK ut, när den löst ut så har metallbygeln med rullen och fjädern sprättat upp.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Anledningen till vaxet över rattskruvarna stämmer bra. I detta fallet är bakstycke och undersida i ett enda stycke, det går alltså att göra mycket utan att ta av rattarna. :)
agfamatic skrev: Jag har förövrigt för mig att den stora grå kondningen som sitter vid volymtonpotten ligger över fas och nolla som en nätavstöringskond och bör egentligen bytas till en godkänd säkerhets x-kond. Har för mig värdet skall vara 0.1 uF
Nej,det stämmer inte!
Den grå kondingen som sitter med en klammer heter C85, värdet 100µF och är katodavkoppling till UL41.
Byt inte den! Byt alla WIMA-kondingar istället...
Du tänker kanske på C4 (22nF) som sitter i närheten?
Schema på nätdelen:
blueint
Inlägg av blueint »
Vid punkt "+4" står det 230 V efter likriktningen. Men med tanke på att det står 220 V vid ingången. Borde det inte vara 311 V ..?
(UY85 info)
Angående anslutningarna. Är ingången för krystallpickup för att använda radion som skivspelare? Alla de där anslutningarna har många inviduella stift med oklar inbördes användning (iaf för mig).
