Frågor ang CNC köp
Magnus ramel
Frågor ang CNC köp
Inlägg av Magnus ramel »
Hej forumet!
Jag är i startgroparna att skaffa mig en fräs, och tänkte kolla om det är någon som kan tipsa om en maskin som är vettig för mina behov :)
Som gitarrbyggare kommer maskinen användas till utskärning dels av gitarrkroppar, greppbrädor och olika detaljer i mjukare metaller och pärlemor. Alltså krävs inte så stor skäryta (i häradet 500x500x100mm kanske) men däremot krävs hyfsad precision.
Jag har tidigare använt en victor vr900 och den har fungerat som en dans, både bra i storlek och tillräckligt stabil för mitt användningsområde. Frågan är om det finns något av liknande typ upp till ca 50 000 kr? Har för mig verkstan jag var i hade betalat ca 80 k för sin maskin.
Tacksam för alla tips jag kan få!
Larsson90
Re: Frågor ang CNC köp
Inlägg av Larsson90 »
Har en Boris 3B om du är intresserad.
Magnus ramel
Okej :) vad är det för specar på den? Går det att montera en spindel på? Vad skulle du låta den gå för? :)
Larsson90
Här har du tråd om Boris fräsar, finns ett par stycken och jag har som sagt 3B (största varianten ca 700x900).
http://elektronikforumet.com/forum/view ... +fr%C3%A4s
Den står för närvarande nermonterad.
Har lagt ut 25k för den så det vill jag ha.
Styrskåp, servospindel, drivare, stegmotorer, kulskruvar, lager etc.
EDIT:
Kan gå ner lite om vi exkluderar servospindeln samt drivare.
