Felsökning av radio Philips BX253U/89 (Philetta)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
En regnig dag på semetern uppe i Dalarna vändes till något fantastiskt.
Vi har sett många loppis-skyltar utmed vägarna och denna regniga dag bestämde vi skulle bli stora loppis-dagen. Sagt och gjort. Efter 8 loppisar var både ungar och jycke slitna men pappa lyste lik en blåslampa.
Mina fynd (som jag inte ens vet om dom är några fynd) kan ses nedan. Det är ett gäng rör samt ett Philips radio.
Rören är i olika skick och radion la tyvärr av när säljaren skulle visa att den fungerade. Denna tråd kommer att utökas till en felsökaretråd.
Det är för övrigt min första rör-pryl så det finns en chans att jag blivit förgiftad. Tiden får utvisa.
Lista med rör (ni får hemskt gärna fylla i frågetecknen eller ge lite info om värdefulla eller inte):
- GY501 (Ny i låda)
- PCC88 (Ny i låda)
- EF80 (Ny i låda)
- PCF82 (Ny i låda)
- DY87
- ECH21
- EM80
- ??294
- EBL21?
- EL8(5) x 4 (osäker på sista siffra samt om alla är samma)
- ?BF89
- ?L509
+ några andra oidentifierade
Radion är en Philips BX 253U/89 52W. Som sagt så slockande den under testet vilket var onödigt men å andra sidan blev den väldigt billig.
När jag kommer hem ska det grottas vidare angånde manualer med mera men är det någon som kanske redan sitter på dessa och känner för att dela med sig så får ni hemskt gärna göra det.
EDIT: Titeländring till något mer passande. Titeln var: "Vad kan detta vara för rör och radio?"
blueint
Re: Vad kan detta vara för rör och radio?
Inlägg av blueint »
Häftigt med alla banden LV (900-2000m), KV (25-49m), MV (190-550m), FM 100-90 "Mc/s" ;-)
LV: 150 - 300 kHz
KV: 6000 - 12 000 kHz
MV: 500 - 1500 kHz
FM: 90 - 100 MHz
Verkar iofs som alla radioapparater har sina egna namn på de där långvågiga banden.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Radion är årgång 1955 - 1956.
Kallades allmänt Philetta. Tror den byggdes i Holland.
En s.k. allströmsradio. ( funkade både på AC och DC-nät).
En bra radio med fint ljud och känslig FM-del.
Har själv haft en sådan på 60-talet.
Tog bort PDF-filen. Den var slarvigt gjord.
En bättre kopia finns i mitt nästa inlägg.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Åh, är det inte en Philetta? En sådan lyssnade jag på RIAS 2 med förra årtusendet. MiaM kommer säkerligen att fylla på med mer information :)
- GY501 (Ny i låda)
Likriktare
- PCC88 (Ny i låda)
"P"-rör är för 300 mA seriekoppling av glödtrådarna, typiskt i allströms-TV. Glödspänningen varierar alltså kraftigt beroende på vilket rör det är.
"C" betecknar triod, "PCC" är alltså en dubbeltriod för 300 mA glödström.
- EF80 (Ny i låda)
"E" är 6.3 V glödspänning, "F" är lågeffektpentod.
- DY87
"D" är 1.4 V glödspänning om jag minns rätt, "Y" är likriktare. Ojmr är det en högspänningslikriktare för TV.
- ECH21
"H" är heptod, alltså en triod och en heptod i samma rör. Trioden var ofta lokaloscillator och heptoden blandare.
- EM80
Magiskt öga.
"L" är slutpentoder.
- ?L509
Troligen PL509, linjeslutsteg i färg-TV-apparater.
Magnus_K
@SM7CZR: Ja den lät verkligen överraskande bra!
Får tacka så mycket för filen. Väntar med att ta ner den tills jag kommit hem.
(Bilderna i mitt första inlägg tog ungefär en fika att ladda upp...)
@hcb: Du kan inte mena att du hade allt det i huvet? I så fall blir jag mycket imponerad!
I vilket fall som helst så tackar jag så mycket för all information, kanon!
Har lyckats googla lite och det verkar som "/89" kan vara antingen en regionskod vilket förklarade vilken nätspänning och språk den skulle anpassas till eller/och så har det med kosmetiskt utförande att göra.
Förresten, om det är någon som ser ett rör som denne skulle ha stor nytta av så hojta till så kan vi nog komma överens.
Marta
Inlägg av Marta »
År Dina EL84 i fint skick så kan de användas till ett fint slutsteg. De börjar bli ruggigt dyra om de skall vara NOS och av bra fabrikat.
En sådan radio har jag också haft en gång i tiden. Synd att det är en allströmsapparat, inte trevligt alls när nätspänningen går direkt in utan trafo... Rören heter något på U som första bokstav, vilket betyder att de är allströmsrör med samma glödström på alla. Eftersom de är avpassade för en radio, som har få rör jämfört med en TV, så är strömmen låg och glödspänningen hög så tråden är tunn. Dessa rör är mer felbenägna än vanliga. De är dessutom ovanliga och svåra att få tag på.
Om De inte glöder kan Du ha tur och det är något annat än ett rör. Det kan t.ex. vara ett NTC som skall dämpa startströmmen som gett upp. Det finns även en del fasta motstånd. En rörsockel kan också ha dålig kontakt. Minns inte hur det var med skallamporna i denna, om de matades separat eller ingick i glödslingan.
Lycka till med radion. Trevligt att det finns gamla saker kvar och intresserade som tar vara på dem.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Marta: "U" är ojmr 100 mA glödström.
Magnus_K: Viktiga saker som rörbeteckningar finns kvar i huvudet sedan 80-talet, men det är värre med vad jag gjorde igår :D
Jag har troligtvis en Philetta med ett trasigt rör hemma hos föräldrarna, så får jag inte tag i ett på annat sätt är jag spekulant på ett U*-rör. Jag skall se om jag kan rota fram Gerätet när jag är på besök nästa helg.
Magnus_K
Tack för ditt svar Marta.
Jag har nog skrivit otydligt i första inlägget eller så missförstår jag dig.
Där jag skrev: "- EL8(5) x 4 (osäker på sista siffra samt om alla är samma)"
så menade jag: EL85, 4 st (men jag är osäker på om det verkligen är en femma).
Den går bara vagt att urskilja på ett rör och sen är det tre rör till som låg "ihop" men denna, där märkningen är borta.
Jag ska vara försiktig under felsökningen men fast bestämd att den ska igång igen.
Du har helt rätt i att rören börjar på U. Jag kunde inte hålla mig utan skruvade loss bakstycket och väl inne så möttes jag av ett tjockt dammtäcke, spindelväv och annat. Med andra ord skulle denna aldrig ha "provspelats" innan rengörning.
Dock så satt det en lapp på insidan med en rörförteckning och allt jag kommer ihåg var att dom flesta rören började på U.
Jag hoppas på turen. Under provspelningen kikade jag in och hann se flertal rör glöda. Den dog när säljaren vred radion och satte ner den med ett litet duns. Efter det var den verkligen helt död så jag hoppas på något glapp, sprucken lödning eller t.o.m säkringen.
Vi får se i veckan men jag postar vidare med fler bilder frågor!
@hcb: Hehe, jo, synd att jag inte hade din "rör-koll" idag när jag förvirrat grävde runt på loppisarna. Det helt klart värsta stället var loppisen jag köpte denna radion på. Han hade en hel vägg med gamla radioapparater varav en som måste ha varit mycket äldre än denna Philips. Här hade man nog kunnat göra några fina fynd om man var duktigt på radio.
Vill någon ha vägbeskrivning dit så hjälper jag gärna till. Den låg ett par mil söder om Mora.
EDIT: Förtydligande. Med "värsta" loppisen menade jag i sambons ögon då hon såg på mig att mitt köp-begär höll på att bestiga K2.
blueint
Inlägg av blueint »
Allströmsradio.. vilken DC spänning kan man mata en sådan med?
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
har två stycken några år nyare DUX varianter av din radio (dux var ju dotterbolag till phillips och sålde phillipsapparater) och kan också intyga att de låter mycket bra
jag har en av dem har jag brevid sängen som jag använder dagligen.
dock är de dessvärre inte den enklaste radion att arbeta på, chassit är väldigt kompakt och komponenterna sitter väldigt tätt.
men med lite tålamod går det och jag har råkat ut för mycket värre apparater än philletor
tex en Grundig från 60 talet som var näst intill omöjlig att få isär.
om den stora elektrolytkondningen som sitter skruvad på chassit är dålig är den ganska jobbig att få ut jag rekomenderar att du använder en ganska smal tång om du skruvar ut elektrolyten eftersom det sitter komponenter väldigt nära skruven på undersidan
Magnus_K
@blueint: Utan någon kunskap så kan jag bara hänvisa till bakstycket där vredet sitter för vilket nätspänning man avser att matat med. Där är symbolen för lik och växelspänning. Alltså ~ och _ ihop.
Antar alltså att man kan mata med i alla fall ca 220VDC.
@agfamatic: Perfekt, tack för tipsen! Hehe jo tack, noterade att det var lite trångt. Bakstycket lossades lätt med 3 skruv på baksidan och en under radion. Trixet blir nog att separera chassit från skalet, men jättebra med tips som detta.
Innan jag blev tvungen att montera tillbaka bakstycket så hann jag bara notera att en komponent var fullständigt sprucken. Det kan mycket väl ha varit en konding. Det blev en riktigt ögon-öppnare att kika in för när man bara grottat med dagens resistorer/kondensatorer så blev det inte direkt uppenbart vad som är vad.
prototypen
Re: Felsökning av radio Philips BX253U/89 och röridentifieri
Inlägg av prototypen »
GY 501 ??
Ska det inte vara PY 501, används som flybackdiod i färgTV tillsammans med PL509.
PL509 ersattes av PL519 som var lite kraftigare.
Protte
Oskar
Inlägg av Oskar »
Mycket fina apparater det där. Nackdelen med dem är att i dagens elnät som håller 230V och ofta lite mer så går de lite väl varma. Din Philips har inga andra inställningar än 110V och 220V. Jag har omkring 245V i mitt hus och kör oftast mina allströmsapparater på en liten spartrafo som tar ner spänningen, gärna till 110V. Jag gör så både för att spara glödtrådarna och för att minska värmeutvecklingen. En sådan här lite bakelitapparat som spelas en hel dag blir mycket varm invändigt. Kortare stunder är ju inget problem.
Prototypen:
Jodå, den riktiga beteckningen är GY501. Det är en HS likriktare i färg TV. Glödspänningen är 3V om jag inte minns fel, matas med en liten lindning på HS trafon. Rören som heter PYxx är i regel boosterdioder, sitter även de i HS delen, men har en annan uppgift och sitter i glödströmskedjan med resten av rören. Fanns även PYxx rör som satt i "nätdelen" och gjorde anodspänningen till hela apparaten, men det var under en kortare period på några år, åtminstone i Sverige, innan kisellikriktarna gjorde sitt intåg.
prototypen
Men då var det väl PY500 jag går efter i HS delen, inte 501.
Kanske ska vara ett A efter 500, men det kan ju vara en förbättrad version.
Länge sedan så minnet.....
Protte
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hittade ett lite bättre dokument än det jag tidigare laddade upp.
philips_bx253u.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=_bxJlPz_4X8
