Batteridrivna prylar, spänningsreglering
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Hur gör man egentligen med spänningsreglering där batterispänningen ligger både ovan och under drivspänningen för prylen? Säg en ensam lipocell för en sak som ska drivas med 3,3V. Inte sällan gör det ju inget om spänningen går upp till 4,2V för en fulladdad cell, vilket innebär att en eventuell boostconverter kan vara avstängd och driva prylen direkt från batteriet, och när spänningen sjunker under 3,3V sätter man igång convertern. Men i de fallen man måste hålla 3,3V? Hur gör man då?
gkar
Re: Batteridrivna prylar, spänningsreglering
Inlägg av gkar »
Antingen en buckboost, eller tvåstegs med stepup/down.
Alternativt en transformatorlösning.
Enklare saker kanske bara sätter en LDO och struntar i att spänningen går ner, utan räknar med att det fungerar ner till runt 3V.
Icecap
Inlägg av Icecap »
En fly-back switch-mode kan göra jobbet.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Hm, om man LDO boostar upp till säg 5V och därefter reglerar ner till lämplig spänning borde ju vara enklare än ett enda steg som skall klara spänningar ovan och under utspänning. Eller finns det "enkla" singel steg som klarar det?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ja, det finns det! En fly-back switch regulator... :doh:
blueint
Inlägg av blueint »
Är flyback den bästa switchlösningen för säg 3,7 V och batteritillämpning? finns ju även SEPIC, Cük, Buck-boost osv.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Finns många färdiga moduler som klarar ner-upp stegning spänning.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... own&_frs=1
MEN någon 4,2V - 3,3V in till 3,3V är nog svår att finna.
Förmodligen enklare med 2 serie kopplade celler och endast ner stegning av spänning.
blueint
Inlägg av blueint »
Nationals "simple switcher" på 150 kHz (75 kHz?) kan vara värda att nämna i sammanhanget. Samt "joulethief".
