Jag har alltså en enhet (Enhet A) som jag vill läsa ut och logga strömförbrukningen på under några dygn, den har olika sleep moder etc. Jag har tänkt använda en likadan enhet (Enhet B) som har en analog ingång (valbar 0-5V eller 0-30V).
Det jag har tänkt är koppla in Enhet A på ett bilbatteri, sen sätta en resistor i serie med enheten och mäta spänningsfallet med den analoga ingången på Enhet B (I är väl isf samma genom resistorn som genom Enhet A, alltså spänningsfallet/resistansen i resistorn)? Men jag har ingen aning om det kommer funka, eller om det finns något smartare sätt? Bifogat är ett schema över hur jag har tänkt koppla in det (121212.png).
Men hur stort motstånd ska jag ha i fallet ovan, och hur räknar jag ut det? Kommer jag kunna läsa ut ngt via AIN då enheterna sitter på olika strömkällor?
Jag har någonstans fått för mig att man ska sätta resistorn parallellt med Enhet A, men jag förstår inte hur det skulle gå att mäta isf?
Väldigt tacksam för svar, och som kanske märks så är jag inte speciellt insatt
