Vad klarar en kopplingsplatta?
MadModder
Re: Vad klarar en kopplingsplatta?
Inlägg av MadModder »
Bra fråga. Vad just däck kommer ifrån i detta fall vetefasen. Om man inte menar bildäck så är det ett golv på en båt.
Själv tycker jag experimentplatta är bättre.
blueint
Inlägg av blueint »
Platta som kopplar på = Kopplingsplatta.
Borde väl egentligen heta rasteranslutningsplatta ;)
Andy
Inlägg av Andy »
MadModder skrev:Bra fråga. Vad just däck kommer ifrån i detta fall vetefasen. Om man inte menar bildäck så är det ett golv på en båt.
Båtar har också "däck". :D
MadModder
Öh, ja? Jag skrev ju golv på en båt. :p
Och bilfärjor har bildäck, som bilarnas däck rullar på... :lol:
Eller menar du att vissa hänger ut gamla bildäck som fendrar? :D
Man kan även slå någon i däck. Eller dricka alldeles för mycket alkohol. Personen är då däckad. ;)
Segla inte in i en liten bäck. Då kan det springa läck. Då får man täta med beck, och kanske en säck. Utan att vara näck och visa sin häck. Då är man inte så käck. Det blir ett jävla meck...
Clayman
Inlägg av Clayman »
xxargs skrev: Men 100 Volt till en LED?! - har du 25 st vita LED i serie i det här fallet ???
spänningar kring 100 Volt passar bättre för vakumfluoriserande displayer typ...
Det är en drivkrets för gatubelysning. I grund och botten den här http://www.ti.com/tool/pmp4862.1 som vi har moddat lite för att kunna ändra strömmen.
Vi har 10 rader med 4 vita LED i serie i varje rad av denna typ http://www.farnell.com/datasheets/1810598.pdf
Clayman
Inlägg av Clayman »
Har kört på både kopplingsplatta och experimentkort nu ett tag och det verkar fungera fint. Får ju in en hel del störningar och skit men strömmarna är inga problem =)
Ps. Lampan lyser utav bara.... ds
MiaM
Inlägg av MiaM »
Swech skrev:De kopplingsplattor jag säljer är specade till 300V men jag skulle aldrig köra
sådana spänningar i dessa ändå.
Om det är 300V DC så räcker det dessutom inte för toppspänningen som blir högre än så vid 230V AC.
xxargs skrev:Kopplingsdäck slutar man ganska tidigt med när man lärt sig hur glappa och osäkra dessa kan vara eller att man river bort fler kopplingar än man tänkte när man skulle ändra en kabel (inte kul om kabeln som hoppar bort har 230V i ändan och lägger sig på en annan del eller finger....)
Praktiska studier visar att det blir inte bättre om motsvarande händer på ett lött kort! :mrgreen:
xxargs skrev:Det är bättre att bygga på experimentplatta där man löder fast grejorna för att vara säker på att det är riktig kontakt och att det inte lossnar titt och tätt hela tiden... med experimentplatta så blir grejorna mer 'permanent' och kan användas som de är under lång tid om det är något funkar och är användbart.
Fast det förutsätter att man kommit så långt att man i förväg verkligen vet hyggligt väl hur allt ska byggas, d.v.s. att både schema och komponentvärden ställer rätt väl från början.
xxargs skrev:kopplingsdäck är mer för skolbruk där man skall kunna bygga och riva en koppling på max 10-15 komponenter under en lektionstimme eller två. det är också där man lär sig eländet det kan bli av att det glappar i kopplingsdäcken och med otrimmad felsöknings-skill kanske inte hinner med uppgiften under den utsatta tiden, det är då man lär sig ogilla kopplingsdäck där man fastnar på skit-glappfel hela tiden och istället börja titta på andra alternativ...
En skillnad här är väl också att i skolan så lär de slitas mycket mer än hemma.
Nackdelen med labbdäck är väl snarast att byggen tenderar att bli kvar och blockera labbdäcket under rätt lång tid. Jag vet inte hur många år mitt labbdäck var upptaget av min nummerpresentatör :wink:
MadModder skrev:Glapp blir det bara om man pressar ner stiftlister och TO220-komponenter o.dyl. där benen är på tok för stora för plattorna egentligen.
Alla dessa plugin-grejer till plattorna som finns idag har ju vanliga 0.1"-stiftlister, och det är rena döden för de fjädrande blecken.
DIL-kapslar, TO92, 1/4 W-motstånd osv är mer i rätt storleksordning på benen.
Större än så och experimentkort är att rekommendera.
Detsamma skulle jag vilja säga nog även gäller IC-socklar. Trycker man bara in vanliga platta IC-ben så funkar även de billigaste socklarna riktigt bra, men trycker man in stiftlister eller för den delen komponentadaptrar med runda ben i en billig ic-sockel så är det risk att fjädringen i sockeln mattas ut och ger dålig kontakt mot en vanlig IC. Det är i mitt tycke inte en brist i sockeln utan ett användningsfel och/eller komponentvalfel.
yxskaft skrev:Jag blir inte klok på om det heter "kopplingsplatta" eller "kopplingsdäck".
Labbdäck? :wink:
Om man blandar in engelskan, hur många har koll på om breadboard avser labbdäck eller experimentkort? :)
Jag vet inte, men en annan märklighet är att däck också betyder att en bandspelare inte har någon effektförstärkare för högtalarnivå inbyggd.
qx5
Inlägg av qx5 »
Kanske det borde heta skärbrädesplatta, brödplatta eller rentav kopplingsmatris?
Med tanke på engelskans bread-board vs svenskans bröd-skiva/platta.
