Byggsats i skolan - Följa tråden?
Hej.
Jag vill minnas att i grundskolan så fick vi bygga ett spel på tekniken. Vi spikade fast olika komponenter och löda fast tråd på spikar. Sedan satte vi fast en tjockare koppartråd som man skulle trä en ögla över. Nuddade man tråden med öglan så lös en lampa.
Är det någon som har ritningen till detta spel och en komponent lista?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Byggsats i skolan - Följa tråden?
Det finns väl en massa varianter.
Den stor användes juni Mästarnas Mästare!
ElectricNooB
Är det typ nått sånt du är ute efter: http://www.miniscience.com/projects/BUZZWIRE/index.html ?
Ja precis. Fast med lite mer elektronik. Vi använde någon transistor, motstånd osv. Men annars var det väldigt likt
- Klas-Kenny
Känner igen det där, det är väl så att lampan tänds när man nuddar och sen inte slocknar igen innan man trycker på någon knapp eller något sånt.
Kolla på scheman för diskreta flip-flop's.
ElectricNooB
Borde väl gå att bygga nått enkelt med en kondensator och ett par transistorer. Om man nuddar så laddas en kondensator vilken i sin tur får en transistor att leda och den får i sin tur summern att tjuta. Eller nått åt det hållet. (Man kan återställa det hela genom att ladda ur kondensatorn)
Kanske ungefär så här, om man ändrar lite på schemat:
http://www.svensktmjforum.se/forum/inde ... pic=1554.0
- prototypen
Man kan ju göra det mera elektroniskt med en räknare och display som visar hur många missar man gjort.
Protte
Protte
Jag gjorde en med startplatta, tråd och stopplatta åt exprimentarium på LTH. Den räknade 10ggr fortare när man stötte till tråden.
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Jag tror jag har kvar något schema på "Darrmetern" skall kolla och återkommer.
- Klas-Kenny
Exakt det var vad som fick in mig på elektronik-spåret. Byggde en sådan i gymnasiet, med en logikkrets (minns inte vilken) för räkning och 7segment-drivning med tillhörande display, och ytterligare lite för avstuds mm.prototypen skrev:Man kan ju göra det mera elektroniskt med en räknare och display som visar hur många missar man gjort.
