Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
dubbear
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av dubbear »
dublett
dubbear
Inlägg av dubbear »
Wise skrev:Då har man gjort ett första test, ett väldigt lyckat också :) Köpte billigaste silikonet(ättiksbaserat måste det vara) på ÖoB, 50:-. Vanligt maizena majsstärkelse från Ica. 50/50 i volymblandning ca. Luktar riktigt illa vid härdning, men resultatet är över förväntan.
https://www.youtube.com/watch?v=tqo5anRgOFw
Wow har liknande planer detta måste ju provas.
Bra jobbat!
Wise
Inlägg av Wise »
Tackar :)
Köpte http://www.clasohlson.com/se/Oljef%C3%A ... ng/34-9246. Färgar oogoo'n riktigt bra :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Börjar bli lite bättre på CAD, mindre frustration och mer nöje :)
Designade precis ett eget skydd till mitt nätagg, ska bli spännande att se om det passar
Min senaste 3D-print :)
Ultimaker 2 med Colorfabb BronzeFill, en del efterbehandling med lite slipning, polering, åldring osv :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ser ju riktigt snyggt ut :tumupp:
Gissar att det är en kombi av plast och bronz i den.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Sjukt imponerande!
här är lite mer information om filamentet btw:
http://colorfabb.com/bronzefill#.U8qUHvmSxiq
Ja det är en kombination av PLA/PLA och Bronspulver, närmare 80% brons, går att polera upp metallglans på :)
drh
Inlägg av drh »
Meduza skrev:Min senaste 3D-print :)
Den där utskriften kräver sin egen tråd!
Där du visar alla moment för att få den så där grymt snygg!
Är det någon officiell modell du printat, isf länk? :)
Lagerhöjd?
Ska se om jag kan få tid till att skriva ut en till och efterbehandla så jag kan visa stegen (om det finns intresse såklart) :)
Objektet är denna: http://www.thingiverse.com/thing:179470, den rundare versionen, har däremot krympt den 20-30% på diametern men behållit Z som den var.
Lagerhöjd 0.16 om jag inte minns fel.
Och här har vi kvällens 3d-printade sak, fäste för att kunna klicka fast ett lasersikte på en Ubiquity NanoBeam M5-400, för att enklare kunna rikta in den korrekt mot den andra parabolen.
Imponerande prylar när det är fri sikt btw, vårt test o dag på 350m gav oss en stabil uppkoppling med full signalstyrka och hastigheten 300 megabit åt vardera håll.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Inget friformat, men något att ladda ned innan Makerbot drar sina advokater på det;)
"Print bigger than build volume"
http://labs.cctech.co.in/3dprinttech/
Ha det
//P
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Sådär, bytade till rumbakortet på min kossel och konfigurerade om allt så nu är jag up and running igen och kunde printa skyddet jag designade till nätaggregatet (scrolla upp en bit).
Allt passade på första försöket, nu återstår det bara att koppla ihop allting.
hyperion
Inlägg av hyperion »
snyggt skydd! tänker ta idéen rakt av då jag har ett antal Meanwell nätagg som jag inte gillar att använda då de är oskyddade.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Tackar, kopplade in kontakten och strömbrytaren idag.
Edit:
Ett tipps är att du skapar lite support för väggen, den böjde nämligen på sig lite när jag skrubbade bort blåtejpen under varmt vatten, gick fint att böja tillbaka men lite support är nog ingen dum ide.
