kondensator i lampa
jotox
kondensator i lampa
Inlägg av jotox »
Hej. Fick i uppgift att titta på en lampa som slutat fungera. lampan är en 25års bröllopspresent och är mycket värdefull för ägaren.
Jag har öppnat upp och hittat en konding som är trasig, men kan inte hitta likadan att köpa någonstans.
någon som kan hjälpa mig hitta någon konding som motsvarar denna?
eller om någon vet en annan konding som kommer fungera.
500V 0.5 uF +-10%
bifogar bilder.
MVH Jonas
Purre
Re: kondensator i lampa
Inlägg av Purre »
Varför finns ens kretskortet?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Förefaller vara en enkel fasvinkel baserad tyristorstyrning för dimning av en glödlampa.
Vill ägaren ha funktionen eller i "originalskick"?
Vad kan du om elektronik?
Att åstadkomma funktionen är nog egentligen en bättre ide....
Idag skulle ingen vettig människa ersätta den med en elektrolytkondensator men när den där prytteln gjordes för 25 år sedan så fanns inget val. Idag skulle jag valt en sådan här 65-492-08 att värdet bara är på 470nF är inget att bry sig om det ligger väl inom toleransen på 500nF+-10% som din gamla hade (behovet ligger nog snarare inom 500nF +-30%). Frågan är bara om den är tillräckligt liten i diameter?
jotox
Inlägg av jotox »
Ja det är dim funktion på lampan. därför finns kretskortet. Bästa vore ju om lampan fortsatte ha dimfunktion med orginalvredet efter reparation. Jag kan inte mycket om elektronik. Jag Kan löda dit en ny konding om jag får tag på en. Det jag kan om elektronik är att byta ut. förstår inte alla delars funktion. tack för snabba svar
jotox
Inlägg av jotox »
limpan4all skrev:Förefaller vara en enkel fasvinkel baserad tyristorstyrning för dimning av en glödlampa.
Diametern får plats utan problem. orginalet är 16 * 50mm. Däremot blir den lite för kort. om inte trådarna är långa så man kan böja dem lägre ut bara.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Den där ser ut att ha passerat sitt "bäst före"-datum med marginal... Risken finns att något mer än kondingen farit, och halvledarna lever ju inte för övrigt heller vilket sannolikt betyder nytt haveri inom några år.
Personligen så hade jag nog i samråd med ägaren klippt bort allt gammalt "skrot" och därefter dragit nya frächa ledningar direkt till lampan. Det går ju alltid att montera en vanlig ljusknapp på väggen med dimmer, om funktionen önskas.
En modern dimmer borde även vara att föredra med tanke på de lågenergilampor/LED som gäller idag.
jotox
Inlägg av jotox »
Kul med olika ideer. Finns det någon som kan hitta ett nytt kretskort, som man kan koppla det gamla dimmer vredet till? då ser lampan orginal ut.
om kondingen byts så kommer den köras med vanlig 40W glödlampa, Den kommer inte användas dagligen så jag är inte orolig att övriga komponenter "brinner upp".
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Vänta 10-20år så kommer det nog ske oavsett om du är orolig eller inte, jag skulle försöka få in en ny krets för den där såg inte rolig ut!
Edit: Du får ge lite info, vad är det för potentiometer?
limpan4all
Funktion går alltså före originalskick, och det är bra.
Då behöver du ta isär den ännu mera, vi måste få se vad det sitter för potentiometer (prylen bakom ratten) i den och storleken med mera, fotografera alla beteckningar. Sedan behöver du avgöra om den är i bra skick (mjuk och fin gång utan raspningar osv) och skall återanvändas (kan visa sig att det krånglar till det hela). Först därefter kommer vi till nästa moment.
Hur skall den modifieras och av vem?
Vem är inte helt enkelt, då ursprungskopplingen definitivt inte skulle varit tillåten idag. Så att få upp konstruktionen till dagens standard vore att föredraga och då faller nog dina kunskaper rätt kort.
ElectricNooB
En ide är att koppla förbi all elektronik och använda den som vanlig lampa. Då kan man ha en extern dimmer.
Vill ägaren i framtiden reparera kretsen så finns allt kvar i originalskick.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ser ut som en rysktillverkad lampa...?
Kan vara en kondensator till avstörningen av fasvinkelstyrningen, då bör det fungera med en 470nF 630V kondensator.
En sådan smäll sker inte om det är "signalnivåer" utan den måste har varit ansluten till 230V direkt.
jotox
Inlägg av jotox »
ja iden med att koppla förbi var den första. Men det vore kul om det gick att få ihop "som orginal"
Jag försökte skruva ur potentiometern men själva vredet verkar vara skruvat och limmad så jag får inte ut den. vredet känns helt ok. klickar där den ska och kärvar inget.
Jag hittade endast en beteckning på den 2A-250BA.
jotox
Inlägg av jotox »
YD1150 skrev:Ser ut som en rysktillverkad lampa...?
Du verkar ju kunna detta. Den är köpt i estland. så det är inte alls omöjligt att den är rysktillverkad.
jotox
Inlägg av jotox »
Det blev den enkla vägen. Bort med allt gammalt skit. köpte en sladd dimmer på kjell för 99kr. drog ny sladd ända upp till lampsockeln.
tack för all hjälp.
