Hjälp Autocad 2013 + Sheetcam problem !!
Tigmaster
Inlägg av Tigmaster »
Hur får man till det ??
när jag gjort en ritning i autocad så ändrar jag linjerna för att få streckade linjer eftersom jag ska skära det i en cnc plasma.
kan spara den i autocad som dxf. som jag vill ha den med dom streckade linjerna (har provat med olika avstånd på streckad linje )
men när jag hämtar upp den i sheetcam så är dom inte streckad något mer!!!! är det någon som vet vad felet kan vara är det i autocad ?/sheetcam ??
MVH
Re: Hjälp Autocad 2013 + Sheetcam problem !!
Fick du inget svar på Sheetcam forum som jag bad dig sälla fågan på?
Jag har inte SheetCAM men en gissning är att "en linje är en linje". Det faktum att du väljer streckad linje (eller någon annan) i AutoCAD sätter antagligen bara ett attribut som talar om att linjen i fråga skall "ritas som streckad" vilket SheetCAM antagligen inte stödjer i sin .dxf import. Har du provat att "explodera"? (Kanske inte fungerar på linjer....)
Fråga: Varför ska linjen vara streckad eftersom du ska skära det i en cnc plasma?
Han vill kunna skära det 'streckat' var förklaringen därav bad jag honom ställa frågan på Sheetcam forumet, har inte själv tid att labba för att ge ett svar i frågan.
dahlman
Inlägg av dahlman »
Kanske kan exportera till corel draw och sedan tillbaka till dxf för att få dem som "riktiga" streckade linjer?
