Min AM-radio
Min AM-radio
Ja, då var man igång igen med att bygga. Och denna gång tror jag att jag vet hur jag ska få den att fungera. Fast det är två problem: 1. Jag vill helst att det är en högtalare men då är strömmen från radion för låg och vart jag än sätter den så funkar det inte. Sätter jag den före dioden så klarar den inte av det och om den sitter före högtalaren så funkar det inte heller för transformatorer funkar inte med likström. 2. Jag har en kondensator från en gammal radio som går att variera men då har jag inte en blekaste aning hur jag ska koppla den eftersom det är 6 ben och en vet jag att den ska till antennen. Annars så får jag ge upp med mitt radioprojekt som jag har försökt med i 5 eller 6 gånger.
						Högtalare kan du glömma om du inte tänker använda någon förstärkare...
Du behöver en högohmig hörlur av något slag typ ELFA 30-181-08 eller liknande.
När det gäller kondensatorn så är det troligen två eller tre "gangade" kondensatorer, du får mäta lite på dom för att försöka få fram vad det är för pryl...
Har du byggt efter någon ritning eller är det egen konstruktion?
Nej självklart kan man inte rå för sin okunskap, men tycker nog att man får söka lite innan man frågar något.
Tycker allmänt att forumet har överröstats av "okunniga" den sista tiden, är det så svårt att vara seriös på ett forum, söka lite innan man postar samt lägga ner lite jobb på sina projekt så det åtmistonde fungerar bra iaf...
Börjar likna swecs allmänna forum snart, och det stängde dom för att det bara blev skit av det.
Bara min åsikt, och jag vet att flera håller med.
Funderar på att byta ut högtalaren mot en 3.5 mm och sätta in en kristallhörlur. Jag ska slänga in en bild strax. Nja, jag vet inte. Jag tror att jag är en aning för ung för elektronik. Här är bilden: [img=http://img334.imageshack.us/img334/3857/minradio0se.th.png]
Jag är säker på att det är något fel för jag har nog glömt bort någon del.
Det är nog en bra ide att byta ut högtalaren, annars lär det aldrig fungera.
Antar att det är något sånt här du försöker bygga?
För ung för elektronik är du nog inte. Det är aldrig fel att börja tidigt. Ge bara tillräckligt med information i dina frågor, så kommer folk att hjälpa dig.
EDIT: Jämför mitt och ditt schema. Ser du något fel?
