Dansk ström
limpan4all
Re: Dansk ström
Systemet för att känna av om det råder överskott eller underskott på "ström" finns redan.
Bara att titta på nätfrekvensen, över 50Hz överskott, under 50Hz underskott.
Man skall bara med hjälp av frekvensen kunna räkna ut hur stort överskottet eller underskottet är.
Nu finns det ju tyvärr ett annat krav på frekvensen samtidigt och det är att den skall vara 50Hz i genomsnitt.
Men jag vet inte över vilken tidsperiod som genomsnittet skall stämma för.
Om man tog bort det senare kravet så skulle all sådan reglering och debitering enkelt kunna skötas av elmätarna.
Re: Dansk ström
Det räcker att kolla på nordpool så får du reda på läget det närmaste dygnet. Visserligen missar man oförutsägbara orsaker. Men vindkraften är väl förutsägbar på ett dygnsvarsel.
Re: Dansk ström
Skulle det kosta så förfärligt mycket att sätta ett nätverksuttag på laddstationen?
Säg inte det, tillverkaren av laddstationen vill kanske inte ha något bök på sin fina laddstation, osv. Men det är oavsett bara ett av många problem med det.
Re: Dansk ström
Frågan är ju vad bilägaren vill. Jag gissar att den personen vill att bilen ska vara laddad tills han ska ha den nästa gång, oavsett om det blåser eller inte. Visst ställer man den på laddning på eftermiddagen och ska ha den på morgonen så kan man ju vänta lite med laddningen tills lasten gått ner, men det går lika bra med timer efter som priset varierar tämligen cykliskt över dygnen. Men om det blåser mycket eller lite ett dygn påverkar inte hur mycket el man vill ha in i batteriet. Så jag tror inte att det är en ide som kan ge en förbättring av elnätet till en rimlig kostnad.
Re: Dansk ström
Ett sådant system verkar redan vara i drift i tyskland där de har mycket småskaliga solcells installationer, tidigare var kravet att anläggningen skulle kopplas bort om nätfrekvensen steg över 50.2Hz vilket tydligen fick nätet att gunga fint när alla stängde av allt samtidigt. Nu ska avstängningen skalas så att helt avstängt inte sker förrän 51.5Hz.limpan4all skrev:Systemet för att känna av om det råder överskott eller underskott på "ström" finns redan.
https://www.vde.com/en/fnn/Pages/50-2-hz.aspx
Re: Dansk ström
UPS:er som jag har bra erfarenhet är väl Exide (vill minnas att det var namnet iaf)
Angående vindkraft så får man väl bygga fler pumpkraftverk?
Re: Dansk ström
Pumpkraftverk behöver en prisvariation på minst 3gånger på dygnsbasis för att vara lönsamma. Ska man motivera byggandet med variationer som har lägre frekvens gäller det att de är riktigt stora.
Re: Dansk ström
blueint
Nyttan av pumpkraftverk är överreklamerad.
En förlust vid upppumpnig av vattnet en till förlust vid utsläpp via vattenkraft turbinen.
Förmodligen 10+ % i varje led.
Här i Norden med stor andel vattenkraft är det bättre att minska den vid tillgång på vindkraft.
MEN det stora problemet är vattendomar.
Hur stora variationer är tillåtna ???
Re: Dansk ström
tror det inte räcker med 10% per riktning - snarare 20% - till detta har man transportförluster på energin som man i sådana här sammanhang gärna förringar som ett icke problem men ändå är ett problem då det gör att någon måste stoppa in mer koks i någon panna då värdefullare energi som vatten och kärnkraft redan är fullt intecknad...
