transistor till hellyset
Ruben
Inlägg av Ruben »
jag var ut på elfa och kikade lite och undrar om jag fattar rätt.
Finns det transistorer som klarar strömmen hellyset drar?
grym
Re: transistor till hellyset
Inlägg av grym »
inga problem, tänk på att dimensionera efter kallstartströmmen
Ruben
Inlägg av Ruben »
Smut.
Du menar så det blir rätt med "förstärkningen"?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Hör väl inte till vanligheterna att använda bipolära i sån applikation (bipolär är det som har "förstärkning").
Titta istället på FET:ar. Dimensionera efter största ström (kall lampa) och högsta omgivningstemperatur.
Ruben
Inlägg av Ruben »
Funkar dom som ett relä typ då?
vfr
Inlägg av vfr »
Dom funkar som en vanlig transistor med skillnaden att istället för att använda en ström för att reglera en annan ström (vanlig bipolär transistor) så använder man en spänning för att styra en resistans. Kopplad rätt så får du ungefär samma funktionalitet. Och ja, det går alldeles utmärkt att använda den som en switch. Det är dessutom enklare att parallellkoppla den för att sprida effektförlusten än vad det är på en bipolär transistor.
Ruben
Inlägg av Ruben »
Ok. Jag vill kunna fada lyset, så då kan man göra det med spänning istället då?
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Beskriv hur du vill fada lyset. Du kommer att få ungefär 1000 förslag på lösningar med PWM men beroende på kraven kanske det inte alls är nödvändigt.
Bara till och från med tidsbegränsad ramp eller reglerbar ljusstyrka? fade-tiden är viktig eftersom den påverkar hur mycket energi du måste grilla i transistorn.
svanted
Inlägg av svanted »
50% kontinuerligt...
man ska ju kunna slå av och på hellyset hur många gånger som helst utan att pajja ngt.
jag skulle nog göra bygget i en reläsockel så man snabbt kan byta till ett vanligt om det pajjar....
för att köra med hellyse hela tiden är ju besvärligt.
Hållbarheten på dessa halogenlamporna kanske inte heller blir den bästa med att driva dom på låg spänning heller.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ruben: att dimma till 50% kommer att skada halogenlampor, de blir helt enkelt inte värma nog till att halogen-processen ska fungera.
Om det är för att vinna levtid kan t.ex. 90% vara ett mer realistiskt värde.
Men annars är svaret PWM som driver en lagom stor MOSFET.
Att lösningen sedan är olaglig är en annan sak, den antar jag att du redan har avklarat.
danei
Inlägg av danei »
Du kan inte använsa en transistor "halv öppen" när det handlar om dessa strömmar. Det blir optaktiskt mycket effekt att ta hand om.
svanted
Inlägg av svanted »
att dimma halogen är ok, förutsatt att man kör dem på full sprutt emellanåt,
dimningen gör som ni säger att halogenprocessen inte fungerar då glaskroppen inte blir varm nog(minst 260°) och den blir svart av volfram på insidan.
man kan reversera om man kör den på full spänning emellanåt, givetvis innan all tråd har hamnat på glaset så att den slocknar.
ja jo men.... livslängden och mekaniska hållbarheten drabbas
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tur att halogenlampor inte är så dyra ;)
