Tyst PWM till fläkt
- FormerMazda
Tyst PWM till fläkt
Snart är det dags för en vecka på öland med husvagn!
Dock brukar tur med vädret innebära bastu i vagnen, och för att hjälpa av detta lite tänkte jag bygga takluckefläkt.
Som fläkt så har biltema en kylfläkt ( länk )som jag tror skulle passa perfekt, men 80W är väl köttigt och lär inte vara kul att sova till, så en hastighetsreglering är ju lite av ett måste.
Och PWM är väl rätta vägen att gå, men kommer jag med antingen vanlig 555a eller arduino lyckas bygga en PWM-kontroller som är helt tyst?
Det går ju heller inte att ligga och lyssna på ett pipande/surrande ljud när man ska sova..
Re: Tyst PWM till fläkt
Arduinon tror jag har pwm på 1khz alltså hörbart. (De finns flera frekvenser på arduino dock).
555a kan man ju räkna ut frekvens själv på. Finns många guider på nätet.
Edit: här är en länk. http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
Man kan ändra frekvenser på arduinon.
Men inget jag gjort så någon kan nog förklara det bättre.
- FormerMazda
Så det handlar om att ligga utanför hörbar frekvens som enligt wikipedia är 20Hz-20kHz?
Hittade en länk med ett färdigt exempel: http://www.pcbheaven.com/circuitpages/H ... ontroller/
Dåså, bara att bygga ju, och hitta en lämplig FET som klarar effekten och frekvensen.
Mindmapper
800 m3/h verkar vara tilltaget så det räcker. Konstigt att de inte har data på hur mycket ljud den avger.
Men hur många ggr hinner den byta luft per timme?
Kan en stor husvagn vara 8m3. Isåfall innebär det luftbyte 100 ggr på en timme. Borde finnas en mera avpassad storlek som också blir mera strömsnål om man skulle gå bara på batteri någon gång.
- FormerMazda
Min tanke i "letandet" (gick rätt fort) efter fläkt var att få en med stor med stora blad, då kan man köra långsamt och tyst med ändå ett hyffsat flöde.
Så den kommer inte gå på full effekt, kanske inte ens nånsin. Lite högre fart strax innan läggdags, sen väldigt låg fart på natten så man får lite luftgenomströmning från fönstret vid sängen.
Strömsnålheten kommer väl som en positiv bieffekt med PWM-regleringen? Inte en endaste aning om vad som blir lagom, men att bara köra på 10% av tillförd effekt känns som det ger rätt bra ventilation. Och där hoppas jag den är tyst.
En annan variant är sänka spänningen med en bunt dioder. Du kan ha en vippbrytare som aktiverar olika antal dioder.
Blir spänningen lägre till fläkten så går den långsammare.
Den fläkten flyttar mer än 200 liter luft per sekund, det borde bli orkan i din husvagn..
- prototypen
Tror att det där kommer att bli bra, fläktkaraterestiken är kubisk så med halva varvtalet så är flödet bara 1/8 del. Sänker man varvtalet ytterligare så kommer den att gå tystare.
Protte från ett varmt Göteborg, så varmt att det är svårt att sova.
- FormerMazda
Micke_s: Att sänka med dioder är ju en enkel lösning att bygga förvisso, men borde inte spänningsfallet bli 0,6v per diod endast?
Och dioderna borde vara rätt biffiga om man vill ha lite snurr på fläkten?
Hummel: Den ska fortfarande inte gå på full fart.
Protte: Nu kan man ju drömma om ett datablad på biltemafläkten med flöde vs. varvtal och sånt. Men är det en tumregel att karaktären är kubisk? Av ren nyfikenhet liksom.
- FormerMazda
Kom och tänka på att jag har ett gäng av dessa hemma:FDP5800
Dom borde väl duga som mosfet till detta? Effekten borde de hantera känner jag, men hur med frekvensen?
Om jag räknar med att bygga som i länken lite längre upp så kommer jag köra på dryga 20kHz, hur funkar det med tiderna som står i databladet?
Har faktiskt försökt räkna på det, men jag vet inte om jag får rätt svar..
Jag ser tre tider per läge i feten. Turn-on time, delay och rise. Betyder det att om man summerar tiderna så har man en tid för hur snabbt den kan växla? 37+18+19 = 74ns
74ns = 7e-11kHz enligt nån kalkylator. Men jag har bara läst matte a och exponenter har jag inte riktigt fått kläm på..
By the way: http://forum.arduino.cc/index.php/topic,117425.0.html
Fanns såklart ett lib till arduino för att sätta egen frekvens till PWM. Ska testa detta. Har ju en drös arduinosar som ligger och skräpar.
74 ns blir 13,5 MHz (f=1/T). Fast iofs blir bäl inte T 74 ns utan 2x74 ns i såna fall, så det blir knappt 7 MHz. Å tredje sidan tror jag inte man ska addera alla de där...
- FormerMazda
Å fjärde sidan så har jag en bit kvar till tak om jag planerar att köra dryga 20kHz vilket väl = 0,02MHz?
1N4001 klarar 1Ampere. 1N5404 klarar 3Ampere.
10 st så har du 6-7 volt, blir inte så stort...
Mindmapper
Här ser du ju nackdelen med hög strömförbrukning. Fläkten ville väl ha 8A minskar du lite på spänningen blir det mindre naturligtvis! Men minskar du så att den drar 4A så klarar inte en 3A diod det.
Jag gjorde en liknande konstruktion för ett par år sen:
http://www.sweclockers.com/galleri/9023 ... -pin-flakt
Det är en attiny mikrokontroller som ger ut en pwm-signal till en mosfet och en potentiometer som ställer värdet. Jag provade även samma konstruktion med en annan mosfet till betydligt mer strömkrävande komponenter (peltierelement) och det funkade det med. Total kostnad på komponenter ligger under hundringen, jag kan skicka dig programkod, komponentlista och kretsschema om du vill. Alternativt en färdigprogrammerad krets om du saknar programmerare.
En mosfet jag provade var t ex IRF3710 som klarar 57A, med en inre resistans på 23 mOhm, vilket ger en maximal effekt på 0.2 Watt att kyla bort (om du har en 8A fläkt).
