Letar efter miniatyrkran >> blev en travers istället
http://www.skyhook.cc/products.html
Någon som sett nåt liknade på denna sidan pölen, vill få tag på en minikran som gärna kan vara flyttbar.
Skogen
Re: Letar efter miniatyr kran
Inlägg av Skogen »
Är väl ganska simpel att bygga själv med en båtvinsch, t.ex.
Har sett småkranar på annons ibland men dom är löjligt dyra med tanke på vad dom kan lyfta och räckvidd.
grym
Inlägg av grym »
har en motorlyft som man skruvar på en palltruck, den är rimligt smidig, sedan några spaklyftblock om man kan få lite fäste uppåt, och höglyftande palltruck med
finns små hydraliska som ibland sitter på små firmalastbilar, som klarar ett tonn eller så
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bilverkstad var min första tanke!
Den du söker skall alltså klara drygt tvåhundra kilo!
Skall den vara rörlig eller på pall?
http://www.blocket.se/ostergotland/Kraf ... 932446.htm
Skogen skrev:Är väl ganska simpel att bygga själv med en båtvinsch, t.ex.
Visst, men det blir lite ½ klumpigt. Skissat på en sådan lösning, fast monterad på styrskåpet till fräsmaskin för lyft av tyngre skruvstycke mm upp till fräsbordet.
grym skrev:har en motorlyft som man skruvar på en palltruck, den är rimligt smidig, sedan några spaklyftblock om man kan få lite fäste uppåt, och höglyftande palltruck med
På tok för stort.
PTC
Re: Letar efter miniatyrkran
Inlägg av PTC »
Du kan väl bygga en själv, med lite balk och en liten handvev :humm:
Lasp skrev:Bilverkstad var min första tanke!
Titta in 6:20 på denna videon så klarnar mitt behov, alltså att den är godkänd för 500lbs gör inget men 40-50kg är mitt reella behov.
Det som tar död på att köpa från andra sidan pölen är frakten på en dylik, hittat en begagnad i Singapore för $200 där frakten går på $230 så 3500+ lär det landa på och det är lite väl mycket tycker jag och säger som Skogen här innan att det är löjligt dyrt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Måste den sitta fast på svarven? En verkstadskran från Biltema eller Jula har ju hjul (men det är problem om maskinen inte har utrymme för benen under). Fördelen är ju att den även kan användas till annat.
Jag tror ju inte själva kranen är det svåra utan infästningen.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... ran-15371/
http://www.jula.se/verkstadskran-1t-601011
Finns ju också småkranar som man montera på en pickup (bil), googlade lite. De här modellerna är ju så enkla att man kan bygga dem själv.
http://www.cgnord.se/sida771.html
Farsan har en liten "pirra" med hydraulisk lyft som han använder för tunga grejer. (Sen tror jag han svetsat ihop ett par bockar för att kunna lägga en balk över maskinen och köra med spaklyft som sitter på en vagn på balken.)
Nej det 'måste' inte, det är bara ett exempel med videon = Liten och Smidig. Allt du hänvisar till är ju mastodonter.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Antagligen av den anledningen att folk som behöver lyfta 40-50 kg inte använder kran till det.
Men de där Spitz-kranarna jag länkade till menade jag inte att du skulle köpa, utan plagiera. Du behöver ett runt rör, ett fyrkantrör, två långa plattjärn, några bultar och en båtvinch. Fyrkantröret går kanske att byta mot ett runt även det (om man bultar plattjärn på sidorna för "ledpunkten" mot det stående röret).
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag kan förstå att måste man lyfta 50kg, placera det rätt och göra det hela dagen kan det vara trevligt med något att hjälpa med vikten.
Själv hade jag utgått ifrån en lämplig arm som jag hade svetsat i lämpliga rör som hade suttit i ett lämpligt fäste. Lite rörbitar, en vinkelslip och en svets klarar den del.
Först hade jag dock åkt till Biltema och handlat en 30051 till 199:- (handvinch med 50mm band och krok) och anpassat armen så att vinchen kan fästas och att bandet kan ledas rätt.
Självklart ville en rulle som bandet går över vara trevligt - men en rundad kant kan fungera också.
MatsN
Inlägg av MatsN »
http://www.swedol.se/akeri-transport/ly ... 1-ton.html
En sån och balk i taket hade jag tänkt. Finns nog mindre åkvagnar.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ska man bara lyfta 40-50 kg kanske skotblock och -skenor till segelbåt kan vara nåt. Men antagligen är de dyrare. Men de är ju små och smidiga.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag byggde en liten taktravers av portrullar typ
http://www.trident.se/Portals/3/Documen ... Thomee.pdf
(Det finns en tråd om bygget...)
