Vad kan jag använda för instrument till en 1ms signal
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Nybörjare behöver assistans.
Ni får ursäkta terminologin men jag vet inte riktigt vad allt kallas.
Jag skulle behöva läsa/mäta en datasignal som är ca 1ms lång och jag behöver i alla fall kunna mäta i 10µs-upplösning.
Kryptiskt? Gör ett nytt försök.
Om jag har en datasignal som består av 101010 och jag skulle behöva mäta hur lång tid respektive 1:a och 0:a är "aktiv", som en PWM-signal. Själva 101010-perioden är ca 1ms.
Problemet jag har med mitt gamla skop är att jag inte kan frysa bilden på något sätt så jag skulle vilja ha någon slags signaltracker där jag kan "spela in" eller trigga/frysa skärmen för att gå tillbaka för att mäta pulsbredd.
Tror nog säkert att ett modernt digitalt skop fungerar bra men jag vill ha något billigare och enklare. Något att plugga i datorn går givetvis också bra.
Kanske dåligt förklarat men det är obegripligt kan jag försöka igen.
swapper
Re: Vad kan jag använda för instrument till en 1ms signal
Inlägg av swapper »
Vet du vad det är för typ av signal/kodning och vilka signalnivåer det handlar om?
Vild chansning kan vara om du kan använda en mikrokontroller för att "sniffa" dataströmmen.
grym
Inlägg av grym »
ljudkort och dämpsats, det funkar förvånandsvärt bra
edit, något med högre samplingshastighet och som man plockar bort lågpassfiltret är ok till nästan det du vill ha det till
Magnus_K
@swapper: Bra fråga. Signalnivån är 0-5V och typ av signal... Hmm, PWM? Nej jag vet inte vad jag ska svara. Jag har tagit ner en kodsnutt från nätet där man skickar data från en mikrocontroller till en LCD men via ett skiftregister.
Får det inte att fungera så tänkte debugga lite och se så jag får rätt signal ut från mikrokontrollern för att sen kunna gå vidare i felsökningen.
Än så länge har jag bara kunnat verifera ATT jag får någon slags data ut då jag körde med en LED parallellt. Den blinkade på i rask takt.
@grym: Det lät ju väldigt billigt och bra. Ska söka vidare och se vad jag finner om ämnet.
Förresten, kan du rekommendera någon mjukvara till detta?
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
en billig logik analysator från ebay/aliexpress så är saken biff :)
Magnus_K
Det lät också väldigt bra! Menar du en sån här?
Vore ju en jättebonus om man kan få 8+ kanaler också för då kan jag sampla utgångarna på skiftregistret samtidigt. Tror jag.
Magnus_K
Jo förresten, vet ni om det finns någon medlem här som säljer liknande? Har kollat hos Swech och m.nu men dom verkar inte ha.
Om inte någon medlem, tips på svensk ÅF mottages tacksamt.
http://www.lawicel-shop.se/ kolla om de har nåt
ecenier
Inlägg av ecenier »
Magnus_K skrev:Jo förresten, vet ni om det finns någon medlem här som säljer liknande? Har kollat hos Swech och m.nu men dom verkar inte ha.
m.nu har https://www.m.nu/saleae-logic-8channel- ... -1084.html
Edit: Fixade länk //blueint
adent
Inlägg av adent »
De där Saleae-klonerna är fantastiskt billiga och eftersom mjukvaran är Saleaes egen är den fantastiskt bra. Faktiskt såpass bra att man borde köpa den riktiga logikanalysatorn av dem, meeen snål som man är....
Jag och en kompis köpte varsin klon från aliexpress.com för typ 70 kr styck.
Vi har orginalen på jobbet och har haft otroligt mycket nytta av dem där.
Med tanke på vad de kostar så är det ett givet köp för dig, man kan dessutom lära sig massor genom att spela in signaler och se hur lång tid det tar mellan saker som händer o.s.v.
De är helt enkelt _MAGNIFIKT_ bra för hobbynörden. Säg till nästa gång du passerar kan du få en genomgång om du inte redan köpt! :)
MVH: Mikael
Magnus_K
@tecno: Bra där! Hade glömt av Lawicel. Har handlat av dom tidigare och toknöjd. Tack!
@ecenier: Pinsamt. Tyckte jag kollat på alla logiska ställen i deras meny men ser nu att den låg under "Breadboarding". Kunde å andra sidan bara sökt. Tack för rättningen!
@adent: Låter ju onekligen väldigt bra men jag har en fråga: Den som ecenier länkade till är en 8-kanalers Saleae för 249:- ink moms. Hos Lawicel finns det en annan 8-kanalers Saleae för 1299:- ink moms, vad är skillnaden förutom att den sistnämda ser lite fränare ut? Är den första en klon?
Tackar också det ödmjukaste för inbjudan. Ja vi får se vart det slutar! :tumupp:
Andax
Inlägg av Andax »
Ja den ena är en klon och inte en äkta Saleae.
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag köpte en logikanalysator med 32-kanaler, Hantek LA5034, på ebay för några år sen.
Verkar funka som den ska.
Köpte den från ebay.co.uk och slapp importtull.
Minns inte pris nu men det var ett stycke under tusenlappen, runt 6-700:- vill jag minnas.
Edit: Jag gav nog runt 1000:- eller strax över, men nu finns den för 700:- på ebay.com fast då tillkommer tull o moms.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag köpte en sådan här till jobbet.
http://se.farnell.com/digilent/410-244/ ... dp/2143587
Det jag var ute efter var vektor analysatordelen (låga frekvenser, dvs mäta frekvensgång och fasvinkel).
Lite dyrare än de som föreslagits men den imponerar på mig. Om sedan Farnell kunde ta in adaptern som gör om från hylslist till koax-don så vore det ännu bättre.
adent skrev:De där Saleae-klonerna är fantastiskt billiga och eftersom mjukvaran är Saleaes egen är den fantastiskt bra. Faktiskt såpass bra att man borde köpa den riktiga logikanalysatorn av dem, meeen snål som man är....
..Fast den moderna mjukvaran funkar ju inte på klonerna numera, man måste ha gammal mjukvara (som är svårhittad) eller haxxora lite.
Iaf så gäller den min saleaeklon jag köpte på ebay, och googlade på problemet när det inte fungerade.
Eller har nån en lösning ?
