Makitas borrmaskiner.
Jag behöver en ny borrmaskin/skruvdragare.
Någon som har provat Makitas nya 18V med borstlösa motorer?
Alternativt.
Någon som har provat Panasonics 18V med borstlösa motorer?
Alternativt.
Re: Makitas borrmaskiner.
Har för mig att vi skaffade en med borstlös motor på jobbet, men jag har inte använt den själv, kan testa den lite och återkomma med en lite recension.
Det trevligaste med Makitas 18V-prylar är att det finns mycket maskiner att köpa utan batteri när man redan införskaffat laddare. Har precis skaffat deras trimmer och häcksax och är positivt överaskad. Inga effektmonster direkt, men fullt tillräckligt för att hålla efter en villatomt straxt under 1000 m^2. Skruvdragaren jag har är inte borstlös, så jag kan inte uttala mig om dem. Däremot står en borstlös slagskruvdragare står på önskelistan, så återkom gärna med recension om det blir en Makita.
- Krille Krokodil
Vad är det för pris på den?
Den proffsmodell vi har på jobbet för runt 4000:- är super, får de andra att likna
Harald Nyborgs lågprismodeller. Chucken går över i någon slags lågväxel när det
börjar dra åt så man får bättre spännkraft med tumme och pekfinger på den än
vad man får med med hjälp av rörtång på vissa andra modeller.
Festool kan vara värt att kolla in också, troligen dyrare men helt suveräna
Vi har kört tre Makita SDS borrhammare med borstlösa LXT 18V motorer. Dom har periodvis gått hårt hela dagar, under två år, med 6-10 mm borr i hård betong. Maskinerna har hållit mycket bra, nästan helt utan problem. Nästan för att dammsugarmunstyckena har strulat ibland. Anledningen att vi köpte Makita var att dom var dom enda förutom Hilti som vi hittade med vettig integrerad dammsugare. Jag tycker att dom presterat och hållit minst lika bra som dom motsvarande Hilti, som kostar minst det dubbla.
Annars kör vi med Milwaukees borstlösa "Fuel" serie 18V och 12V. Vi har ett 20-tal. Fast dom har ingen vettig dammsugare till borrhammarna.
En sak jag gillar med Makita är att batterierna varit kompatibla med varandra "hur länge som helst". Andra märken har haft en tendens att byta stup i kvarten.
Ska maskinerna gå tungt och mycket, se till att få dom nya 4Ah-batterierna.....
Vi har några Panasonic slagmutterdragare med 1/2" fäste på jobbet. Dessa går hårt, men utan att överhetta eller ta slut som andra fabrikat gjort. Dessa är borstfria 18V.LHelge skrev:Det trevligaste med Makitas 18V-prylar är att det finns mycket maskiner att köpa utan batteri när man redan införskaffat laddare. Har precis skaffat deras trimmer och häcksax och är positivt överaskad. Inga effektmonster direkt, men fullt tillräckligt för att hålla efter en villatomt straxt under 1000 m^2. Skruvdragaren jag har är inte borstlös, så jag kan inte uttala mig om dem. Däremot står en borstlös slagskruvdragare står på önskelistan, så återkom gärna med recension om det blir en Makita.
Rekommenderas varmt!
Därav att jag funderade lite på deras skruvdragare...
Såg någon batteritest på Youtube mellan Milwaukees borstlösa Makitas där Milwaukees fick min röst.
Edit: Länk https://www.youtube.com/watch?v=_6QUYCr ... ata_player
Jag har nu beställt en DDF458, dvs inte en borstlös då de inte är lika starka tyvärr.
Insåg att jag behöver de 90Nm den ger...
Kul att du beställt en skruvdragare, alltid skoj att få hem nya verktyg!
Jag menade inte på något sätt att Makitas prylar skulle vara bättre än Panasonic, ville bara ge dig ytterligare en faktor att väga in i köpet. Om man räknar med att skaffa fler batterimaskiner i framtiden kan det ju vara trevligt att dela batterier mellan dem. Jag skulle tro att det är vanligt med maskiner som överlever både en och två slutkörda batterier, speciellt de borstlösa!
Jag och flera av mina kolleger har gått över till Makita just för att dom har en rackarns massa 18-voltsmaskiner.
Själv har jag nog 15 maskiner, 3 laddare och , för tillfället, 7 batterier (hade nio, två har pajat).
Och då bytte jag för ca 2 år sedan.
