Vilken Linux dist till USB sticka för P3/512MByte
Som rubriken
Vilken Linux dist ska jag välja och vilken 'installer' från Windows?
Har en Kontron CP303 Compact PCI kort med PIII och 512Mb som jag vill kolla att allt är OK
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Vilken Linux dist till USB sticka för P3/512Mb
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om du skall testa en maskin tycker jag att Ubuntu är OK.
Så tar du ner LinuxMint, bränner den på en skiva och startar med den samt installerar på just ett USB så har du alltid en reserv.
Hoppa över Unetbootin och slika program.
PS / Jag har sagt det förut och kan upprepa det, för var och en!
Skicka mig ett PM med fysisk adress så kommer det en aktuell Bootbar LinuxMintskiva. /DS
CD är tyvärr inget option bara USB
Har provat en hel del olika 'light' distar men allt hänger sig i booten, skapar USB stickan via Linux Live USB Creator
Jag ger upp
3 olika USB stickor varav två kommer fram till SYSLINUX 4.04 CHS och sen står prompten och blinkar. En Kingston sticka verkar ej vara bootbar då XP från HDD laddar in.
Har provat många olika distar = same shit.
Att detta skulle vara så svårt att få till en Linux boot. Jaja återstår att gräva fram CD + separat nätdel + kablage och se om jag kan få det att fungera.
datorer.................................... :twisted:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
En fungerande USB sticka kommer med posten i veckan.
Mycket vänligt av dig, hoppas innerligt att det 'bara' är stickan det hänger på.
Denna CompactPC:n har legat bra många år hos mig pga avsaknad av bakplan/spänningsmatning men nu har jag äntligen fått tag på detta.
Detta är ju ett Kontron kort så fasen vet om de har nåt i BIOS som ställer till med nåt, rotat där men hittar inget 'udda' direkt.
Embeded XP körs på denna med en massa script som startar med bl. virtuell PC med ett Linuxfönster, går en stund och bootar om.
Så endera är det nåt vajsing på kortet eller så är det avsaknaden av periferi/nät mm som gör att nåt script begär ombootning.
Vore kul att få till denna ;)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
De e ju synd att landsvägsgatan ligger så långt bort.
Här i Skåne säger man bara jag har bott vid en ...
blueint
Inlägg av blueint »
512 Mbit blir väl lite väl lite .. drygt 64 MByte?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag borde ha ställt två frågor tidigare!
Kan man bryta BIOS vid uppstart och välja USB-HDD?
Fungerar stickan som bootbart media på någon annan dator?
Kan välja olika uppstart ja, bilder kommer om ett tag.
Har ej provat på annan PC, skall ta mig till att testa detta också.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Linux Lite funkar bra på äldre maskiner. Debian baserat och väldigt resurssnålt.
https://www.linuxliteos.com/
Det att du inte får något distro att boota är med högsta säkerhet USB kontrollerns fel. Jag har haft samma problem på vissa maskiner. De gånger har jag stoppat i en PCI USB kontroller och det har fungerat klockrent. Jag har bara kört med Kingston stickor och det har aldrig varit något problem med dem.
Har nu provat 3 olika stickor med olika distar i min vanliga 'kontors' PC och alla bootar utan problem.
Tog fram en annan gammal PIII:a där jag vet att USB är OK dvs det går att läsa stickorna i W2K, ingen boot fungerar på detta heller.
Så, är det nu så illa att dessa gamla uvar till PIII:or inte går att få boota Linux är ju lite synd, CompactPCI kortet kan jag ju inte haka på nåt externt instickskort tyvärr, tror inte att det finns plats i den andra gamla HP e-PC:n heller för nåt kort.
Tråkigt, återstår att få till en fungerande XP installation på CompactPCI om jag inte kan få till detta med/via CD spelare och en massa labbande med spänningsmatning av den.
Electricguy
Finns det verkligen val för USB boot på de gamla maskinerna?
Om inte så kan du boota PLOP boot Manager och välja USB boot därifrån.
http://www.plop.at/en/bootmanager/download.html
PLOP kan även läggas på diskett om man inte vill bränna en CD.
Menar du PLOP på USB stickan?
Electricguy
Nej, om datorn tex. har diskettenhet så lägger tu PLOP på en diskett, och låter datorn boota från den.
när den har bootat får du upp en skärm som ser ut såhär.
Där kan du välja USB. Du gör en bootbar USB sticka precis som vanligt och kör med den.
för att göra en bootbar diskett så kan du använda RawWrite för Windows
http://www.chrysocome.net/rawwrite
Du "bränner" en bootbar diskett med PLOP genom att endast skriva över filen som heter plpbt.img som finns i katalogen du laddar ner.
Vill du ha PLOP på en CD så bränner du den som vilken .ISO som helst. (plpbt.iso finns i samma katalog)
