Släpgenerator/vindgenerator till segelbåt
hej!
Jag funderar på att bygga en propellerdriven 12V (ev 24V) (ca 10A)släpgenerator som får ladda elsystemet under segling. Problemet är vilken motor (asynkon)eller generator väljer jag? Varvtalet på den släpande propellern gissar jag till 50-100 r/min beroende på båtens fart.Jag tänker bygga in generatorn i ett rostfritt hus som skall hänga på aktern.Hur reglerar jag laddströmmen?
Hoppas på kluriga svar!
m v h Janne
m v h Janne
Jag tror inte att en fläktmotor ger just någon spänning alls vi de varvtalen. Det är dessutom en DC motor. Då är nog en bilgenarator ett bättre alternativ. Men jag tror inte att det funkar så bra vid de varvtalen. Kanske om man lindar om den. Men jag är lite skeptisk. Jag tror inte att du behöver oroa dig för att strömen ska bli för hög.
Jag fick det här svaret på ELFA:s forum:
"prova att använda en PM motor typ bilfläkt motor kylning dom är oftast på 100-200 W
försök att skaffa en på 24v till 48 v och bygg in den i något som ej rostar du kan köra den och testa med en borrmaskin så du får en uppfattning om varvtal och efekt testa med en halgen lampa påp 12 v tängk på att pb batt skall ha 13.8 -14.5v för att laddas strömmreglering kolla på
hur en regulator är uppbygd TYP LM 317 OCH
koppla en transistor som boster eller
bygg en MOS fet omv vilket jag skulle göra för att hålla nere tempen på regulaton
från motorn [generaton] bör du ligga mellan
15-25v vid det varvtal som du vill ha"
Hitta nått på nätet under mina generatorforskningar om att en privatflygare använt en startmotor från modellplans branchen som generator för att driva radio och annat.
Dessa är kraftiga och körs från 12v acc mot t.ex noskonen på modellplanet.
Denna snubbe hade satt på en propeller och satt på det på vingstaget.
http://www.svensktmodellflyg.se/forum1. ... sgid=72491
Storleksmässigt är dom mindre än en ölburk och jag vågar påstå att dom i stora drag är likvärdiga startmotorer till motorcyklar.
Mc skrotar kan du hitta dessa på om du väljer denna lösning.
