Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Är du säker på att den ska styras från samma ratt? Indikeringen i skalan är nämligen separat.
- Electricguy
Jag tröttnade på att ha tennrullen bara liggande på bänken.. Så efter lite grävande i junklådorna så pillade jag ihop en hållare medelst en 15x60x80mm bit stål, ett par bitar Alu, några bult och lite rostfri tråd.
Lite på jobbet: En UWB transceiver modul baserad på DW1000.
Designad för att lödas dit som modul på andra projekt, pratar SPI och impendans-krav (beställt) på 5%.
Första saken som ska byggas av denna modul är en 2 vägs "UART" på upp till 1MBit/s som också ger avstånd till modulen den pratar med.
Intressant krets den där DW1000. Har du testat positioneringen eller bara dataöverföring?
Edit: såg att du skulle plocka ut avståndet också.
Förresten så fanns den i modulform på digikey för $30
Jupp, men modulerna "DWM1000" kräver kalibrering via en närverklsanalysator/frekvensräknare då den inte har en nog exakt kristall.
Min module designades med en GPS kvalitets TCXO (1.5ppm) för att slippa detta, efter mycket prat med Decawave
Samt när det gäller modulen DWM1000, så är den inte släpt än. Den har varit så i några månader och decawave har inget direkt svar på när den kommer tyvärr.
Vi har några som testat positioneringen och dataöverföringen i EISLAB (jag är under reglerteknik) och det fungerar enligt specifikation.
Dock så stödjer den upp till 6.8Mbit/s, så jag tänkte starta lågt då om man vill ha de högre så måste man byta SPI frekvenser å ha sig.
- Electricguy
Jag behövde en "tredje hand" när jag löder.. Så som vilken god hemmapulare som helst så tog jag den där sunkiga Gorillapod kopian som inte orkar hålla upp kameran, en bit skrot från garaget och lite småplock, och byggde ihop en helping hand.
Bult != skruv. Har den gängor kan det omöjligt vara en bult, eftersom en bult saknar gängor och låses med sprint. Spelar ingen roll om den är en halvmeter i diameter, har den gängor är den en skruv. :mrcool: (får se ifall den smileyn jag tänker på skrivs sådär när man postar mobilt)Electricguy skrev:...några bult och lite rostfri tråd.
Om man verkligen ska vara petig bså behöver inte alls en bult låsas med sprint, en biult kan tex vara ett råämne till en skruv också
- Electricguy
Jaja..
Senaste.. En plasmahögtalare, med åt helvete för stort horn. Mynningen på hornet är 25cm.
Kretskortet är HV nätdelen från en billig kinesisk CNC laserskärare. Donerat av Mediespecialist.
Är det inte krav på videoklipp när man postar sånt?
edit:
fast det såg jag nu att du hade i din Du Tub...
edit:
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Uppenbarligen inspierad av den elektriska (unge) mannen, gifte jag ihop lödkolvhållaren från STANNOL-lödmaskineriet med en LIDL-lödkolvshållare. Dessutom fick den en liten plåtplatta för att stå stadigare.
- frownlayer
Glenn och walle(och ni andra också): en bult är meningen att ta upp kraft vinkelrätt, och en skruv parallellt. så en stor skruv kan användas som bult med. det gäller som sagt hur kraften tas upp av skruven/bulten.
