Problem med XR2206 (monolitisk funktionsgenerator)
olof_n
Inlägg av olof_n »
Jag har en tråd i köp och sälj men skapar nu en ny eftersom jag skulle vilja veta med säkerhet om jag gör rätt eller om mina kretsar är dåliga.
Problemet:
Jag köpte tio XR2206CP på ebay. Byggde en funktionsgenerator med kretsen men har ett stort problem, frekvensen är inte stabil (vid 20K kan den hoppa flera hundra Hz fram och tillbaka). Felet blir mindre vid lägre frekvenser, upp till några hundra Hz är den stabil på ca 0,5 Hz.
Efter ha läst tråden http://electro-music.com/forum/topic-56712.html trodde jag att kretsarna var problemet (dåliga kopior) och beställde därför tre nya kretsar ifrån http://www.vintageplanet.nl i hopp om att få riktiga NOS.
Tyvärr har jag samma problem med kretsarna ifrån vintageplanet, dessutom har dom likadan märkning (XR2206CP F0919) som kretsarna ifrån ebay vilket gör mig misstänksam.
Jag är amatör och vill inte utesluta att det är jag som gör något fel.
Nog ska väl XR2206 kunna hålla en stabil frekvens när man testar den på ett "breadboard"? (uppsatt enligt databladet)
Har någon testat en "ny" krets? Jag skulle kunna skicka en krets till någon som är sugen att testa ifall den fungerar korrekt eller ej.
Mvh
Olof
Uppdatering:
Hittade flera länkar om felaktiga XR2206.
http://www.lencoheaven.net/forum/index. ... =13981.645
electro-tech-online.com/../xr2206-function-generator-ic-unstable-when-using-above-10v-supply..-2
Anledning: urlfix ; vad det rör sig om
bit96
Re: Problem med XR2206
Inlägg av bit96 »
Det lilla jag kan bidra med är att jag på 80-talet byggde några enkla synt-moduler samt funktionsgenerator kring denna krets.
Det var inga som helst problem att få en stabil ton eller våg trots fågelbo-koppling och senare halvtaskiga hemmaetsade kretskort.
Nu gjorde jag inga exakta toleransmätningar, men några 100Hz svaj borde rimligtvis ha märkts.
Så jag kan bara gissa att du har fått dåliga kretsar, så som dina länkar antyder.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hur har du löst matningsspänningen skulle vara intressant att veta.
Det är väl det som mest troligt kan krångla till det i det här fallet.
olof_n
Inlägg av olof_n »
Har också misstänkt nätaggregatet.
Använder mitt labbaggregat (Voltcraft) men har testat olika regulatorer.
Provade även med ett 18V batteri men det gör ingen skillnad.
MiaM
Re: Problem med XR2206 (monolitisk funktionsgenerator)
Inlägg av MiaM »
Om man är osäker på om man har tillräckligt bra nätdel så är väl en 78xx-regulator ett klassiskt sätt att i stort sett utesluta matningsspänningsproblem.
blueint
Inlägg av blueint »
Plockar den väck rippel, högfrekvensstörningar, brown out mm?
olof_n
Inlägg av olof_n »
Jag testade även med en 7812, ingen skillnad.
Spänningen har heller ingen betydelse, har testat 10-20V.
Någon som orkar ta sig tid att testa ifall jag postar ett ex? (testaren får självklart behålla kretsen)
/Olof
bit96
Inlägg av bit96 »
Om jag hittar min gamla funktionsgenerator så skulle jag kunna testa den mot ett oscilloskop och därefter stoppa in din krets och jämföra. Förutsatt att jag hittar den, och att den fungerar.
Det ger i alla fall en jämförelse med en 80-talskrets.
Jag lovar inget, men hur bråttom är det att få detta gjort?
olof_n
Inlägg av olof_n »
Det är inte bråttom. Vore intressant att få det bekräftat att de XR2206 som säljs på ebay (och Vintageplanet) inte fungerar.
Skicka din adress ifall du hittar funktionsgeneratorn, blir ett bra test.
Att billig elektronik som man köper ifrån Kina på Ebay inte fungerar kanske inte är förvånande men OM det visar sig att vintageplanet säljer samma skräp till överpris är det illa.
opampen
Inlägg av opampen »
Har byggt en funktionsgenerator med XR2206 för flera år sedan och det var en beställning så tyvärr har jag inte apparaten kvar.
Det borde inte vara samma fel på alla?! Det är mindre troligt.
Men vet att den kan var lite känslig för hur man bygger kortet och drar ledningarna. Har du kopplat av den ordentligt. Avkopplingkondingar nära kretsen som möjligt, 1µF/1nF till matningsspänningen/jord. Den bör matas med dubbelspänning +/- V. Använd t.ex. LM317/LM337 för att få symmetrisk matning.
Kondingarna i RC-kretsen ska också läggas så nära kretsen som möjligt. Så man bör inte dra i väg med omkopplaren allt för långt bort. Helst om det är möjligt ska man använda dubbelsidigt kretskort (jordplan) och jorda XR2206 ordentligt.
Breadbord, menar du då ett kopplingsdäck eller ett labbkort där du löder in den? För om du kopplar upp den på ett kopplingsdäck utan att löda kommer det inte att fungera bra, utan den måste lödas in ordentligt på åtminstone ett labbkort eller som jag skrev tidigare ett etsat dubbelsidigt kort.
En annan fråga är hur du belastar kretsen när du mäter? Mäter du direkt med scopet på kretsen, eller har du någon förstärkarkrets mellen? Den ska helst ha någon buffert krets mellan för att få en jämnare belastning. Om du har det hur har du kopplat den kretsen i så fall?
BHIAB har XR2206 om du ändå vill köpa någon annanstans.
olof_n
Inlägg av olof_n »
Jag har både lött dit allt på ett labbkort och gjort tester med kopplingsdäck, det gör ingen skillnad.
Kretsen ska fungera med både split och single supply. Jag har visserligen testat med en ICL7660 för att få +-5V men det har ingen inverkan på frekvensen.
Det blir heller ingen skillnad om jag har en op-amp som buffert eller ej när jag mäter. Eftersom jag byggt en funktionsgenerator har jag testat en del innan "slutprodukten". Testade att koppla både som "voltage follower" och som slutprodukten med en ställbar utspänning.
På fyrkantsvågen har jag en mosfet som buffert eftersom det ger en snyggare vågform. Men även där gör det ingen skillnad (vad det gäller frekvensen) mot att mäta direkt på "open collector" utgången med ett pullup motstånd.
Kondensatorerna sitter alldeles vid kretsen när jag testar.
Jag har en XR2206-baserad generator byggd på projekt i Allt Om Elektronik för en massa år sedan. Plockade fram den och kopplade den till frekvensräknaren (HP5384A). Lät den stå igång ~10min för att ljumma till sig och ställde sedan in ~20kHz sinus.
Med en gate-tid på 1s är de högsta respektive lägsta värden jag sett (efter att stirrat på den i 20 sekunder) 20.05885 respektive 20.05869 så den är är "stabil" ner på 1Hz eller bättre. Däremot "driver" den sakta upp och ner lite 20.05710. Men denna apparaten byggde jag för ~15-20år sedan....
Jag ser inga stora "hopp" i frekvens, vare sig på frekvensräknaren eller på skopet.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om olof_n skickar mig en adress så ska jag returnera 2 st XR2206 som är från den tiden kineserna inte visste vad en IC är.
Protte
olof_n
Inlägg av olof_n »
PM skickat :)
Väldigt snällt.
