Kondensatortestare
Kondensatortestare
Håller på att bygga en kondensatortestare som testar kondensatorers lekage genom att koppla på en ställbar likströmsspänning.
apparaten är så kopplad att om kondensatorn läcker lyser eller blinkar en glimlampa.
Den är konstruerad efter en gammal artikel från 70 talet i en brittisk elektroniktidning vid namn Radio construktor.
Ska gräva fram länk till byggbeskrivningen.
Rolf Zetterberg
Re: Kondensatortestare
byggbeskrivingen kommer från vintageradio. jag satt på telefonen när jag startade tråden och jag hade inte länken på där.
nja det är inte helt färdigbyggt jag har fortfarande nätdelen kvar att bygga.
egentligen borde jag ha startat den här tråden tidigare men jag får tänka på det till nästa projekt.
men jag kan förstås alltid sammanfatta bygget så här långt.
det började med att jag snubblade över denna artikel från brittiska Radio Constructor
http://vintageradio.me.uk/radconnav/mis ... /page1.jpg
http://vintageradio.me.uk/radconnav/mis ... /page2.jpg
http://vintageradio.me.uk/radconnav/mis ... /page3.jpg
http://vintageradio.me.uk/radconnav/mis ... /page4.jpg
och eftersom jag fixar alla möjliga gamla rör och transistor apparater som gärna innehåller en del tvivelaktiga kondningar plus att jag köper en hel del surplus komponenter däribland också kondningar (för att inte tala om min skrotlåda...) så tycker jag att en kondensatortestare verkar vara en ganska bra apparat att ha. dock var det inte riktigt så enkelt att hitta alla komponenterna som behövdes.
elektroniklandskapet har ju förändrats en hel del sedan 1969 och många delar som för författaren sågs som självklara är idag något mer ovanliga tex vridomkopplaren med två sektioner kunde jag bara hitta två företag inom landet som sålde
http://shop.monacor.se/servlet/us_pyra? ... 4echoVar=0
http://www.conrad.se/MINI-NIV%26Aring;B ... 1=tablink2 (skickar dock från Tyskland tror jag)
glimlampa och en fin hållare i bakelit hittade jag på ecotec och effektmotstånden kring 2k ohm hittade jag i BHIAB surpluskatalog.
effektmotstånd med de högre värden än 100k var svåra att hitta så jag köpte helt enkelt en massa billiga högohmiga kolmotstånd och parallelkopplade för att få rätt motstånd och strömtålighet.
små 250v trafos verkar inte finnas att köpa nånstans inom landet i alla fall inte vad jag har hittat.
jag har dock sett att att vissa Brittiska återförsäljare har sådana trafos vanligtvis marknadsförda för förförstärkarbyggen men istället för det eller att linda min egen trafo bestämde jag mig för att helt enkelt ta två liknande lågspänningstrafos och koppla ihop lågspänningslindningarna och exprementera med olika trafos och lindninganstappar fram tills jag kommer i närheten av 250v under belastning, och jag tror jag har hittat två som funkar.
apparatlådan är en Tekolåda som införskaffades på Svebry lika så banananslutningarna på framsidan och hönsratten råkade jag ha liggandes
jag ska ladda upp en bild på insidan. konstruktionen är punkt till punkt lödning med komponenter som går mellan lödstöd och andra komponenter som i en gammal rörradio eller ett råttbo beroende på ens personliga preferenser angående monteringsteknik
Trevligt bygge! Bra ide ´! Man har ju alltid gamla kondingar liggandes som man vill veta är gröna.
När gäller trafon så kanske Lars Lundahl kan ha, eller Tuvasson i Sigtuna?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Billiga trafar kan man hitta hos www.fragjanzuerst.de och http://livinginthepast-audioweb.co.uk/.
www.svebry.se kan linda upp på beställning. Det är ju inga strömmar som krävs varför en lagom liten trafo är lagom.
Ett annat och betydligt billigare alternativ är att ta två 12V-trafar (till exempel) och vända dem mot varandra:
230V:12v - 12V:230V.
det är just så jag tänkte köra med två trafos vända mot varandra.
jag har en del gamla trafos i skrotlådan och jag har hittat ett par som ger ca 250v med belastnng det blir efter dubbleringskreten och med motståndsserien ca 500-600v.
jag tänkte från början linda om en gammal trafo från just Svebry men för det behövde jag få klart min lindningsapparat (en vevdriven borrmaskin monterad på en träplatta som fortfarande saknar ett räkneverk) så det blev två trafos med sammankopplade lågspänningslindningar istället.
appropå trafo så kan jag passa på att dela dessa guider om att linda trafos
http://ludens.cl/Electron/trafos/trafos.html
där finns också ett smidigt Excel dokument man kan använda för beräkningarna ifall matte inte var ens toppämne i skolan
och en guide kring omlindning http://www.sm0vpo.com/power/diy_transformers.htm
jag har också haft ett annat projekt på arbetsbänken som var att fixa i ordning en gammal Hallicrafters S38E men nu är det klart och nu lär jag kunna återkomma till kondtestaren.
Har inte hittat en plats för hallicraftersen än och fått bort den från bänken men här är en bild på kondtestarens undersida där den står ovanpå hallicraftersen med mina improviserade effektmotstånd
Läcker!agfamatic skrev:Håller på att bygga en kondensatortestare som testar kondensatorers lekage genom att koppla på en ställbar likströmsspänning.
Blir bra det där, då kan du testa kondensatorerna med betydligt högre spänning än vad multimetrarna ger.
Kjelle
Kjelle
japp det var precis min tanke.
och man kan förstås även testa gamla papperskondningar och förfasas över hur mycket de läcker och fråga sig själv hur de hamnade i radioapparater från första början
limpan4all
Såvitt jag kan förstå så det fel på schemat på sidan två i strömförsörjningsdelen. Det kommer aldrig att fungera om man kopplar så. Eller så är det någon smartare koppling än som jag helt enkelt inte fattar. All ström som kretsen förbrukar måst ju annars gå igenom C1 eller C2, dvs dom funkar inte alls såsom filterkondensatorer.
FEL: det funkar vist och dom är smartare än jag...
Citerat från Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_doubler
Bridge circuit
Figure 4. Bridge (Delon) voltage doubler
The Delon circuit uses a bridge topology for voltage doubling. This form of circuit was, at one time, commonly found in cathode ray tube television sets where it was used to provide an e.h.t. voltage supply. Generating voltages in excess of 5 kV with a transformer has safety issues in terms of domestic equipment and in any case is uneconomic. However, black and white television sets required an e.h.t. of 10 kV and colour sets even more. Voltage doublers were used to either double the voltage on an e.h.t winding on the mains transformer or were applied to the waveform on the line flyback coils.[7]
The circuit consists of two half-wave peak detectors, functioning in exactly the same way as the peak detector cell in the Greinacher circuit. Each of the two peak detector cells operates on opposite half-cycles of the incoming waveform. Since their outputs are in series, the output is twice the peak input voltage.
Bridge circuit
dubleringskretsen ser något underlig ut men konstigt nog verkar de funka jag får ut ca 500v från den när jag har en 250v trafo kopplad till den. dock verkar det som motståndsserien drar ner strömmen ganska rejält och med två små ihopkopplade trafos får jag endast ca 300-350v under belastning.
anledningen till att jag skrev 500v förut var för att jag hade missat att löda en kabel och således hade motståndsserien urkopplad.
jag testade med en 250v trafo från en mindre rullbandspelare och då fick då rätt spänningar men effektmotstånden verkade bli väldigt varma efter bara några minuters gång så den trafon kanske var för kraftig för endamålet
jag märkte också att glimlampan verkar vara något för okänslig tex får jag ingen respons från den i 50v läget även när jag har testkablarna kortslutna.
Rolf Zetterberg
Trafon från rullbandspelaren är nog helt OK för ändamålet.
Upp till 50V över varje motstånd och 25mA ström blir faktiskt lite effekt.Det blir varmt.
Så det går åt lite trafo och tåliga motstånd om man räknar på effektförbrukning.
Betr. lämplig glimlampa får man nog prova sig fram till ett bra fungerande ex.
