Problem med oordning
adent
Inlägg av adent »
Hmmm
Jag har problem i mitt hobby-rum. Jag har ett rätt stort rum med två skrivbord som står i L-form.
Det ena för datorn och det andra för lödning.
Problemet är att jag har massa projekt igång samtidigt och mycket gamla grejjer som jag vill leka med o.s.v.
D.v.s. det blir kaos fort. Den lilla tid jag har vill jag inte ägna åt att städa utan att nörda. Den uppenbara lösningen
är ju att städa och sedan hålla det städat. Problemet är att det nästan är oöverstigligt att städa. Idag körde jag på
några timmar och nu ser man bänkytan på lödskrivbordet, även om mycket återstår.
Mitt stora problem är just att sortera grejjer och avsaknad av antistatlådor... Ska komponenter som hör till en viss pryl ligga ihop? eller ska alla komponenter av samma typ ligga ihop? En del ligger i uppmärkta påsar andra inte. Påsar tar mycket plats och lämpar sig inte för Racco-skåp. Det är så mentalt påfrestande att städa och det tar tid och man måste göra en massa besvärliga val som var man ska lägga något och ihop med vad och sen var? Trots allt har jag
ganska bra koll på var i kaoset mina grejjer är. Det tråkiga är att alltid sitta och löda/skruva i knät eftersom skrivborden inte har nån yta alls på sig. Jag gillar kaoset, men, det funkar inte. När jag får för mig att städa blir det mycket bättre, men jag kommer aldrig i mål innan jag vill jobba vidare med något annat och då har det prio. Som tvåbarnsfar är det kvalificerat slöseri med nördtid att ägna kanske två-tre dagar för att få ordning.
Men jag ska banne mig skaffa en verktygstavla iaf, så får jag undan verktygen...
Mycket har jag som jag kan stoppa undan, men ser jag det inte så tänker jag inte på att jag har det och börjar inte
leka med det, alltså vill jag helst se allt, men det funkar ju inte...
Vad har ni för system för komponenter och halvfärdiga projekt? Funkar de bra?
MVH: Mikael
blueint
Re: Problem med oordning
Inlägg av blueint »
Jag såg ett tidigare projekt på EF där någon hade skivor med projekt på som när de inte utvecklades stoppades in i en stor garderob i olika plan.
largasso
Inlägg av largasso »
Själv ska jag skaffa eller bygga en vagn typ de har för brickor på lunchrestauranger.
En bricka blir perfekt för ett av flera pågående projekt samt lätt att hitta när jag blir sugen.
Den lilla städningen det innebär att lyfta in brickan på plats har jag tid att offra :D
Har man sen hjul på vagnen så kan man köra in den där det passar för tillfället.
Eli
Inlägg av Eli »
Har kommit på att fyrkantiga plastlådor använda för lösgodis är utmärkta för mindre delar.
De är stapelbara i varandra, även delvis fyllda och är gratis på förfrågan.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Lösgodislådor är en höjdare! Se till att diska ur dom och välj en enda typ så att locken passar alla lådor.
Och ja, använd locken också.
Är ett projekt på gång anser jag att komponenter som tillhör det ska vara med projektet. Det är sjukt frustrerande att vara nästan i mål med ett projekt - och sedan sakna just en oumbärlig komponent för att den är använd i ett annat projekt för att den inte var paxad.
Sedan kan man klippa till plastbitar av lådorna, det händer ju att man behöver en bit till någonting.
Jag kör med Smartstore plastlådor. Finns i olika storlekar och håller för rätt tunga grejjer. Jag tenderar att göra som Icecap skriver, dvs lägga komponenter för det aktuella projektet i lådan för just det projektet. Det har "nackdelen" att det kan ligga en Digikey-påse med 9 spänningsregulatorer och en påse med 49 lysdioder osv i 3-4 olika lådor vilket såklart är lite "slöseri" - för man köper ju alltid "några extra"..... Ofta vet jag dock om det är någon speciell komponent jag använt till nått speciellt projekt och då är de ju lätta att hitta.
Standardkomponenter som kondingar och motstånd försöker jag köpa på rulle så de sparas inte projektspecifikt.
EDIT: Hmmm, varför funkar inte url-länken....?
Fungerande länk: clasohlson.com: Smartstore åäö är (bug) problemet //blueint
Nerre
Inlägg av Nerre »
blueint skrev:Jag såg ett tidigare projekt på EF där någon hade skivor med projekt på som när de inte utvecklades stoppades in i en stor garderob i olika plan.
Precis vad jag tänkte föreslå. Min farsa har i sin verkstad "brickor" som han snickrat ihop. De är cirka 30x40 cm, masonitbotten och sen kanter av nån 25 mm list. Han använder dem mest för att lägga detaljer på vid tillverkning/bearbetning, men när vi höll på mycket med elektronik (EFA-böckerna) så hade man breadboard och sånt på en sån när man labbade och sen bara ställde in i garderoben när man var klar för dagen/kvällen. Vi labbade då på hans ordinarie skrivbord (där han hade en nätaggregat på en hylla och sortimentlådor med komponenter på en annan. Verktygen låg i en av skrivbordslådorna.
Jag tror att en av de viktiga grejerna är just att man har en avsedd plats för allt så det är lätt att "lägga tillbaka" när man plockar undan. Platsen behöver inte vara så detaljerad som en viss plats på en verktygslåda, bara så man slipper en massa grejer som ligger framme "för att man snart ska ha den igen" eller inte riktigt vet var man ska lägga den så man tappar bort den.
Fast jag får väl erkänna att mitt "labb-bord" i arbetsrummet ser ut som ett bombnedslag ändå:) Jag har inte riktigt ärvt hans ordningssinne.
janaf
Inlägg av janaf »
Enligt min åsikt, man måste ha en långsiktig plan.
Jag har en butik med lösgodis (socker, gelatin och smakämnen, inte kisel och koppar) och får hur många plastlådor som helst där! Dom är typ 20x20x10cm och har lock. In med dom i diskmaskinen så är dom perfekta för små projet.
För projekt som man kan skruva fast, relativt färdiga så köpte jag vita lackerade lådfronter i fyndhörnan på IKEA. Dom är lackade med tålig färg, melamin? snygga och kan lätt ställas undan. Gärna med lämplig spänningsmatning fastsatt, klart att plugga in för att jobba vidare eller visa. Projekt som inte jobbats med på länge är jag rätt bra på att skrota. Provisorium tenderer att bara bli just eviga provisorium. Jag är rätt brutal med att slänga sådant som stått still länge och ångrar mig väldigt sällan. Gör klart eller gör till skrot!
- Utrustning / instrument: Jag insåg för länge sedan att instrumenten tar för mycket plats för mig som bor mitt inne i storstan. Nu har jag nästan bara modulära instrument, mest i PXI-format, några via USB. (Jag startar nog en ny tråd om PXI och liknande).
- Passiva komponenter: har nästan helt gått över till att köpa "färdiga sortiment", sorerade i lådor, pärmar påsar eller liknade. Jag skrotar dom komponenter som är använda, utom dom dyraste. När jag räknade på hur lång tid det tar att leta efter lösa komponenter så såg jag snabbt att det lönar sig att slippa rota i lådorna.
- För små komponenter har jag just beställt några "BOX-ALL 144". Dom har 144 fack i en liten låda. Perfekt för så komponenter, ytisar och lådorna ska vara ESD-säkra.
- Databas! Access eller liknande räcker väldigt långt. Några hundra komponenter gick bra att hålla i huvudet men nu har jag alldeles för många för mitt huvud. Det var förståss mycket jobb i början men har lönat sig för länge sedan.
Och som Andy Warhold sa: "Kill your darlings" dvs i elektronikverkstan; var inte för rädd att göra dig av med gamla prylar som inte är rationella. Byt till något bättre...
Castello
Inlägg av Castello »
Som Nerre sa så är ordningens gyllende regel att allt måste ha en avsedd plats, då tar städningen aldrig lång tid. Det som tar tid är ju när man måste stå med en tving ena handen och en limpistol i andra och fundera på vart de ska ligga.
Brickor eller lådor för projekt tror jag också på, har man inte dedikerad plats för ofärdiga projekt så lägger man dem bara åt sidan när man börjar på något nytt och då ökar sakta uppstartstiden projekten mot oändligheten. Var sak på sin plats!
Om du har ont om tid så är det ju tvärtom värt investeringen att lägga två dagar på städning, så länge du gör det ordentligt och slipper göra om det två veckor senare. För att citera en vis man: "Det är okej att göra ett misstag, det är onödigt att göra om en annans misstag och det är dumt att göra om sina egna misstag."
swapper
Inlägg av swapper »
Instämmer på att en bra regel är att så mycket som möjligt har en avsedd plats (följer det själv extremt dåligt)
Men något jag lyckats göra och som jag tycker är mycket tidsbesparande är att bygga stora utdragbara lådor enligt bilden nedan.
Detta gör att man får in mycket småburkar men ändå bra översikt utan att behöva märka alla delarna (i fallet på bilden är det skruvar)
Biltema har dessa expansionsbeslag och skivmaterial är inte så farligt dyrt.
För andra större delar har jag massor med backar med lock ifrån ICA där delar till diverse saker får bo.
Detta uppställt på hyllor som är precis lika höga som backarna så man kan fylla en vägg.
När jag jobbar med ett specifik projekt så har det börjat bli så att de verktyg som används åker tillbaka i en back direkt för att inte ligga utspridda på bänken.
Optimalt hade klart varit att alla kunde hänga på vägg men det har jag inte plats till så de slängs ner i backen istället.
Detta gör att man hela tiden vet att "det finns i backen" så man slipper leta efter den där speciella skruvmejseln på något konstigt ställe.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja, nu när du pratar om dina lådor där så slår det mig att ett väldigt vanligt problem tycker jag är att om man köper färdiga hyllor så är det oftast för glest mellan hyllplanen (för få hyllplan helt enkelt). Vi hittade en stor hylla med massa hyllplan på lokala loppisen, men när jag hade monterat upp så som jag ville ha hyllorna var det två oanvända gavlar över... fem sektioner hade blivit tre, då var det lagom tätt mellan hyllorna tyckte jag.
Jag har noterat samma problem på jobbet, där har jag när kollegor har flyttat rum och fått bokhyllor över "snott" nån extra hylla mellan varven för att fylla ut tomrum i bokhyllorna, men har ändå kompletterad med ett gäng "pappersfack" för att utnyttja en del utrymme vettigt. (Även dessa har jag plockat när flyttande kollegor slängt dem i soporna!)
Farsan har ju djupa skåp med kullagrade hyllor i verkstan, för borr, fräsar, gängtappar/snitt, spännhylsor och såna grejer. Jag tror många av lådorna är större än 60x60. Det går in MYCKET grejer i en sån låda. Och ovansidan fungerar som "bord" (med gummimatta på).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag får instämma i kören.
Mesta delen av min verkstad är ganska rörig och svårt att hitta saker och ting.
På några delar har jag skaffat genomskinliga plastlådor från ikea och skrivit med dymo på vad som ska vara i varje låda.
Tex finns lådor för "pennor", "transformatorer", "mosfets", "lödverktyg".
När jag går runt och får syn på tex en transformator går jag och lägger den i avsedd låda.
Innan hade jag slut på pennor väldigt ofta, nu har jag plötsligt hur många som helst.
Allteftersom man har fler och fler märkta lådor desto mindre tid spenderar man på letning och städning.
Huvudsaken är att var sak har en plats.
Sen spelar det ingen roll om man har ikealådor, fina raaco-karuseller eller pappkartonger.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja, att märka grejer är också en väldigt bra grej. Ofta drar man sig för att "lägga undan" grejer eftersom man inte vet om man kommer hitta dem sen när man behöver dem igen.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Lättaste sättet att hitta något som man stoppat undan för att ha i ett framtida projekt är att köpa en ny, då kommer den gamla fram med en gång! :D Kan bara instämma med att det är väldigt svårt att hålla ordning i elektronikhörnan, vet inte varför egentligen?
