jb´s Opto Isolated Break Out Board + 300W china PWM styrning
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
Jag har länge nu försökt att få dessa två att fungera ihop, men har inte lyckats få min fina spindle att röra sig.
Så tänkte höra vad gör jag för fel ? hur faaaen ska man koppla ihop dessa och konfigurera mach3 att sammarbeta med dessa. blir smått galen :shock:
http://www.ebay.com/itm/PWM-Speed-Contr ... 1342720930
http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... ucts_id=98
Re: jb´s Opto Isolated Break Out Board + 300w china pwm styr
Vad är det för spindel motor du ska styra?
marmite
Skype: marmite_ost
Re: jb´s Opto Isolated Break Out Board + 300W china PWM styr
Inlägg av marmite »
är en 300 w china luftkyld historia, får den att funka med manual clock, aka en trimpotentiometer, men inte via externa
OK, då är det till att läsa manual för både Mach3 och det där styrkortet och kanske dito på JB kortet också.
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
skulle nog inte ha skrivit inlägget om jag inte hadde försökt att hitta en lösning sådär.
Iom att det funkar 'manuellt' så är det nåt du fm inte har rätt inställt på det där styrkortet till spindelmotorn eller så har du inte 'rätt' på utgången i Mach3.
Kan du koppla dig direkt på pporten till styrkortet så har du lättare att se vad som felas i inställningarna i Mach
