Fuktsensor/Koldioxidsensor
estemaire
Inlägg av estemaire »
Hej.
Jag har för avsikt att bygga en odlingslåda som man kan ställa in temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalter. Komponenterna skall klara av "regnskogsklimat". Har hittat några komponenter som jag skall använda men hittar inte riktigt det jag vill ha för luftfuktighet och koldioxid. Komponenterna som jag tänkt använda är en atmega processor och en temperatursensor från texas instrument som heter LM74. Jag har programmerat temperatursensorn men hittar inga komponenter som funkar ungefär likadant som den (SPI). Vore tacksam för tips på komponenter som fungerar ungefär likadant.
NULL
Re: Fuktsensor/Koldioxidsensor
Inlägg av NULL »
Och kanske en billig färdig microcontroller...
Tre Kina-kloner med 5Vs drivning:
Arduino Pro Nano med ATmega328 16MHz
Arduino Pro Micro med ATmega32U4 16MHz
Arduino Leonardo R3 Pro Micro med ATmega32U4 16MHz
RoPa
Inlägg av RoPa »
Hur ska du reglera koldioxiden?
Fukt och temp förstår jag, och då funkar en DHT-11 alt. DHT-22 som sensor.
farskost
Inlägg av farskost »
http://www.electrokit.com/co-gassensor-mq7.47229 70 kr från svensk leverantör.
Koldioxiden borde kunna regleras med mer eller mindre vädring alternativt kolsyrepatron beroende på åt vilket håll man vill reglera.
RoPa
Inlägg av RoPa »
@farskost, den mäter CO (kolmonoxid) och inte CO2 (koldioxid).
73-027-30 är dock känslig för CO2.
farskost
Där gick det fort men fel, ber om ursäkt för denna miss :oops:
