Om inte frugan ska slå slint, vad ska jag använda för akustikmaterial som dämpar eko och resonans hemma för biobygget, men frugan får inte slå slint när hon ser det eller ska godkänna det
Bästa akustikmaterialet i bostad
Hej
Re: Bästa akustikmaterialet i bostad
Bokhyllor med böcker i. Då blir ljudet diffuserat. Syns inget alls då.
Heltäckningsmatta är också smidigt eller flera små som täcker mycket golv.
Annars är det väl att snickra ramar och stoppa akustikskivor (äggkartongs skumgummi) i och klä med tyg så det inte syns på samma sätt.
Tyg fungerar mest för diskanten och då bör man välja scenmolton vilket inte finns i så många färger (http://www.ljudbalans.se/upload/scenmolton.pdf) samt är tjockt och flamskyddsbehandlat (om det nu spelar roll vill säga). 300g/kvm är vikten på det så räkna även med problem att sy i det.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har inga råd mer än att be dig kolla www.faktiskt.se och i DIY-delen leta efter akustikfixar. Många visar hur de bygger sina biorum med olika material för att få bort störande reflexer.
Finns det något mjukt material som inte är brandbenäget som tyg och inte avger en massa skojiga molekyler via VOC som plaster?
- JimmyAndersson
Jodå, till exempel höns.
Seriöst så är det svårt att veta eftersom många tillverkare menar att de "måste" ha med 'såna där' ämnen i tillverkningen.
Purre:
"Tyg fungerar mest för diskanten"
Det beror ju visserligen på tjockleken, antal lager och avståndet mellan dem.
Men annars håller jag med om allt du skrivit. (Såklart, eftersom du har rätt.
Purre:
Scenmolton är inte brandbenäget, har provat på gardinen i vardagsrummet. Det luktar mindre gått om man säger så men går inte få det att börja brinna. Blir bara svart och ryker men inget mer.
Jag var lite inne på att klä en vägg hemma med molton, men när jag skulle köpa det i butik för scenutrustning så sa de bara att de fick inte sälja det till hemmabruk pga flamskyddsmedlet det innehåller. Jag antar att det faktiskt var allvarligt menat så jag brydde mig inte om att säga att jag faktiskt har ett företag etc.
Annars funkar ju sammet rätt bra (dock dyrt!) eller krossad plysh (billigare). Om man orkar kan man ju köpa upp ett antal billiga exemplar försvarets gamla yllefiltar och sedan hänga krossad plysh utanpå för att få det snyggt.
Ska man vara überseriös så syr man 150 små säckar i gjute och fyller dem med sand, och staplar sedan ovanpå varandra. Sand är bra ljuddämpning. Men antagligen extremt overkill...
Tja, man kan ju undra vad alla produkter man skall ha i hemmet egentligen innehåller..
för lätt, det behövs tyngd för att dämpa låga frekvenser,
bäst hadde varit gummidukar med 5 cm sand emellan , småjobbigt att ordna
Eventgross köpte jag scenmolton från när jag var på jakt efter det dför några år sen
Tips oblygt snott från ljudbojen.com
http://www.mh-audio.nl/user/acoustic%20calculator.asp
Väl utfört i oljat finträ kanske de har hög WAF?
