Ett litet svarvbygge
Re: Ett litet svarvbygge
Ser ju riktigt bra ut! Men du får gärna beskriva lite mer ingående hur du har gjutit de grejjerna, vilket material det är, osv. Keep up the good work!
Det är sandgjuten aluminium, jag fyllde inte formen riktigt så det saknas 10mm på toppen ungefär så det kan nog bli en ny gjuten så småningom inte för att det gör så mycket men ack så irriterande.
Idag blev det lite annan gjutning hade ett nytt släppmedel att testa plus en vibrator. Vibratorn funkade delvis men det går nog att bättra på, släppmedlet återstå att se men kollar man i formen nu så har epoxyn klättrat på väggarna.
Läcker stenbit blir det iaf totalt ~7kg varav 10% epoxy.
Avformad, lite luft här och där som väntat.
Lite finlir kvar.
Lite finlir kvar.
Ännu ett litet prov, har fortfarande problem med att vibra ur luften skulle nog behövas nå större doningar än dom luftdrivna jag provat.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1403107325451.jpg[/attachment][attachment=-1]uploadfromtaptalk1403107345898.jpg[/attachment]
- tecno
- Skype: tecnobs
Är detta en 'straight edge' du håller på med? Vad skaver du in emot som referens?
Mycket intressant, berätta gärna mera.
Ja det stämmer bra. Behövde en lättviktare, motsvarande i granit väger 80kg. Som referens blir det nog en planskiva + en lång vinkel fast det är en bit dit än ska börja med att fräsa av ytan när jag får tid.
Såg riktigt nice ut.
Skava den där lär ta sin lilla stund med, men klart värt i slutänden misstänker jag. =)
Du skriver du har problem med vibro. Har du testat och köra vakum modellen ännu? Där du gör formen tät vakumsätter den och låter den "suga in" epoxy resinet från en extern källa
Teoretiskt sett borde du kunna hälla i aggregatet innan och låta vakumet göra sitt jobb sen. Princip som när man gjuter kolfiber grejer för bilar o liknande. "Vacbag carbon fiber" - youtube. =)
Var så här ja fick processen beskriven av en tysk som gjorde slipmaskiner av epoxygranit - verkar dock som en industriell och redigt omständig process. Så vet inte själv om den är gångbar, mina tester med epoxy granit e begränsad till biltemas produkter o de suger...
Nej har inte testat med vakuum men det kan jag förstås göra, ska bara hitta på nått vettigt att gjuta först.
Blandar jag inte epoxyn och aggregatet innan så separeras blandningen så lätt så det är inget alternativ med min blandning iaf.
Lite luft är inte hela världen förstås men det hade varit fint med en slät yta när man ska gjuta maskindelar.
Du kan ju fortfarande blanda satsen innan. hälla i formen, försluta och tillsätta vaccum OCH vibrera om du kör med vibrator som sätts på formens utsida.
gammal fryskompressor fungerar rättsåbra.. har dock eldat upp en. nu använder jag en vanlig 600kr kompressor och ansluter på "inluften". blir inte lika mycket vaccum som en "riktig" men det duger för de flygplansdelar jag gjuter.
/Ulf
/Ulf
Ja det är så jag tänkte testa har en hyffsad vakuumpump men jag skulle behöva ett uppvärmt område att gjuta på, har hittils använt pannrummet
Jag får nog snickra ihop en liten kammare som jag värmer på nått sätt(kupevärmare?)
- tecno
- Skype: tecnobs
Och det i sin tur snabbar på härdningen, så hur man än vänder sig så har man rumpan bak.
