Löda ihop flera RCA kablar
Buzzyll
Inlägg av Buzzyll »
Tjena!
Har ett elektroniskt delningsfilter som kräver att man kopplar in 2st RCA kablar (alltså 2vita och 2röda), för att fungera optimalt.
Håller på att bygga en stereo och vill därför kunna montera RCA honor på framsidan. http://www.electrokit.com/rca-jack-panel-x-2.46766
Är det bara att löda ihop allt? Alltså löda två st Röda kablar till den röda RCA honan och likadant med de två andra?
Purre
Re: Löda ihop flera RCA kablar
Inlägg av Purre »
Buzzyll
Inlägg av Buzzyll »
Den adaptern hjälper egentligen inte mig så jättemycket. Jag vill ju som sagt ha 2st 2xRCA till 2xRCA honor. Alltså två vita kablar ska bli en vit hona och 2st röda kablar ska bli en röd hona.
Med adaptern får jag allt till två st hanar, men jag måste ju fortfarande löda för att kunna koppla till denna : http://www.electrokit.com/rca-jack-panel-x-2.46766
Purre
Inlägg av Purre »
Nä adaptern ger dig 1 hane och 2 honor i ena änden. Sen vilket håll den sitter åt gör sak samma då den inte bryr sig om det.
Kanske för trött för att förstå så här dags :S
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Du kanske hakar upp dig på färgerna? Adaptern gör precis det du vill.
Har du en bild på delningsfiltret?
Buzzyll
Inlägg av Buzzyll »
Här har du en bild:
http://img4.annuncicdn.it/94/9e/949e92f ... 6_orig.jpg
Jag behöver alltså koppla in kablar både i "Front" och "Rear" input, för att jag ska kunna använda alla outputs.
Öppna delningsfiltret och löd på insidan så slipper du allt meck på utsidan.
Buzzyll
Inlägg av Buzzyll »
Är inte så van att löda, så är rädd att jag kommer förstöra något inne i delningsfiltret om jag börjar öppna upp och hålla på.
Men skulle det funka som jag föreslår? Alltså att bara löda ihop 2st högerkanalskablar och 2st vänsterkanalskablar, på rca honorna?
Radiogossen
Inlägg av Radiogossen »
Löd ihop kablarna, det kommer funka.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
