Gjuten 3,5 teleplugg
prototypen
Inlägg av prototypen »
Förslag på en pågjuten vinklad teleplugg.
Det måste vara kvalisort då jag använder grejorna 16 timmar per dag 365 dagar per år och det hänger och dinglar om halsen.
Kanske ett headset att slakta, kanske någon som har trasigt att donera.
Har provat en "löda själv"från ELFA men den hade något mått fel så min utrustning kopplade inte om.
Protte
MadModder
Re: Gjuten 3,5 teleplugg
Inlägg av MadModder »
A-jays headset har en vinklad kontakt, och platt kabel.
Fungerar dock mindre bra efter ett tag om kontakten utsätts för regelbundet tryck på "skaftet" eller vad man ska säga. Då böjer sig stiftet och glapp uppstår självklart.
Men har man telefonen i innerfickan med kontakten uppåt ska det inte vara några problem.
Huruvida de funkar med andra telefoner vet jag inte, men det vore ju idiotiskt om de bara finns till iphone. :humm:
De lödbara kontakterna med delat hölje tycker jag inte om alls...
Purre
Inlägg av Purre »
A Jays Five finns iaf en för iPhone, en för Android och en för Windows phone...
Ett tips kan vara att ta en telepropp av kvalitet och sedan gjuta Sugru runt den som extra böjskydd åt alla håll, eventuellt kan man gjuta den direkt runt formen på telefonen eller vad det är för utrustning du ska använda den med (använd lite PE-tejp på telefonen när du gjuter så fäster det inte åt det hållet) så att den inte kan vrida eller böja sig när den är isatt.
prototypen
Jag förstod att det skulle bli fel, jag behöver "bara" en stereopropp och den ska in i min hörselutrustning.
Till telefonen har jag gett upp att få tag på en vinklad, de vinklade som finns kostar nästa lika mycket som telefonen.
På det 99 kronors headset som jag köpt till telefonen ska jag klippa bort örsnäckorna och sätta dit stereoproppen.
Protte
http://www.neutrik.com/en/audio/plugs-a ... g/ntp3rc-b
Det är väl den enda vettiga vinklade för att löda på själv som jag vet om, men den är inte jättesmidig.
Kostar 43kr på http://www.thomann.de/se/neutrik_ntp3rc ... tecker.htm
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Samma för 59kr på Kjell, om man inte orkar vänta.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... rcb-p67289
prototypen
Det är just den Neutrik jag har provat, något är fel på måtten så den kopplar inte om min utrustning.
Köpte min hos ELFA.
Protte
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Finns väl sladdställ med gjuten propp? Du får ju förvisso löda ihop kablaget och krympslanga lite, men det funkar väl? Själv fimpade jag ett lågpris headset och lödde in kabeln i halsslingan, jag antar att du ska göra något liknande?
prototypen
Men jag hittar inget lågpris med vinklad stereopropp.
Protte
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kan den här fungera?
http://www.misco.se/product/product.asp ... ionId=5796
Finns 0,1-2m och vit eller svart sladd. 3-polig eller 4-polig.
Man kan också få den med hane i båda ändar men då är den ena rak och den andra vinklad.
prototypen
Bra länk MrFrenzy
Länken ledde vidare till
http://www.misco.se/product/product.asp ... onId=10944
Så då får man en reserv
(Det är stereo jag behöver)
Protte
