Fan va slött nätet är idag
Är det någon annan som upplever nätet in i bängen slött?
Både den fasta ADSL linan som 3G är hur tröga som helst just nu, inget på Glocalnets sida om störningar (som vanligt).
Normal ner ligger på 17-18Mbit, nu 1-2Mbit
Josasp
Re: Fan va slött nätet är idag
Inlägg av Josasp »
Normalt sett så är det lokala DSLAMen som strular när ADSL blir segt.
Du kan ofta kolla i de flesta modem vad den har handshakeat på för mode.
Då ser man snabbt om det är en jättelokal störning eller en större, normalt sett är 3G alltid slött tycker jag ;)
Ex på ADSL Status:
Adsl Line Status SHOWTIME.L0
Adsl Mode G992.5 AnnexM
Up Stream 1278 kbps
Down Stream 17919 kbps
Råkade ha fönstret uppe för mitt modem.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Känns OK här:
Eller?
Inte strö salt i såren nu Lasp
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Här på Telia funkar det ungefär lika halvdåligt som vanligt. (Ska ha ca 30 ner)
Såja, nu släppte proppen hos mig och jag har 'normal' upp och ner hastighet.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ett hett tips är ju att kolla driftstörningssidan hos sin ISP när det blir sådär.
Lite traceroute kan också ofta ge ledtrådar om var felet ligger.
Om du skulle läsa vad som skrivs Nerre ;)
Josasp
Inlägg av Josasp »
Vill du inte testa ADSL mode kan du åtminståne starta om modemet :P
Då blir det en retrain i vilket fall.
Jag gissar på att du hade handshakeat på lägre fart, det är vanligast.
Startar alltid om modemet om nåt sånt här problem dyker upp av gammal vana.
