Dina mini-projekt!
- Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
pajn, Japp. Du kan ladda enkla LiPo och Li-Ion celler med ett vanligt labbagg skruvat till 4,2V. Kruxet kommer när man ska ladda flera sammankopplade celler. Men det finns ju färdiga kontrollers för det.
Tyvärr tog jag ingen bild när båa ändar var lödna..
Det är ett rör som i samarbete med en 10mm bränsleslang ska loopa förbi oljekylaren till styrservot i min bil..
Varför det ? ..jo för att det har rostat hål i originalröret, och bilen står nu "strandad" på jobbet..
Har knåpat ihop en liten lödrök-sug till skrivbordslampan.
Ska bara få tid att rita munstycket som ska monteras på undersidan och koppla in den så den styrs via lödstationens hållare så är det klart.
Den kommer kanske inte ta precis all lödrök.. men den är inte i vägen
Byggde en adapter mellan damsugaren och poolen. En skruvburk och elslang. Det löste påde problemet med att jag inte hittade slangen till poolpumpen och att det tar lång tid att pumpa den för hand.
Fixat klart mitt rökskåp och lagt in en bit rimmat sidfläsk på provkörning.
Dagens lilla uppgift blev att lägga till RTC till en tp-link MR13U router.
Hittade två lediga gpio vid 0402 resisistorer för köra I2C.
Hittade även en DS1337C RTC liggande som jag använde.
Blev även två bash script för läsa och skriva till RTCn.
- zekkexavior
- Skype: zekkexavior
Skickar detta från balkongen på hotellet i Alanya
häromdagen så svängde jag ihop en fältässja:
- Klas-Kenny
